юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 12:37 Заголовок сообщения: Холостые на УНО |
Здрасте всем! На Уно (после замены коммутатора на новый)Холостые на горячем БОЛЬШИЕ! Мотор Файер 0.9 моноинжнктор,1993г. Жду предложений.Может такой попался комутатор? Или датчик температуры? |
@leg Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 12:42 Заголовок сообщения: |
Мало информации. Коммутатор идентичный? До замены что было? "Большие" это сколько? _________________ Vivat FIAT! |
Vasilovich Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
Поменять датчик ТОЖ,предварительно замерить его сопротивление ,хол + горячий(подходит очень со многих европейцев).Предварительно сделай сброс АКБ. Комутатор вряд ли. Зачем менял? |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 15:20 Заголовок сообщения: |
Пропали холостые на старом коммутаторе.Подтраивала.АКБ сбрасывал.
Точно такой как и был комутатор. |
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
А теперь ещё одна засада-холостые большие (около 1500 об\мин) хоть холодная,хоть горячая... |
@leg Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 10:49 Заголовок сообщения: |
Коммутатор желательно проверить на другой машине, посмотри еще на нем вакуумный подвод с коллектора, хотя, если его нет, то холостые будут занижены. Может быть датчик ОЖ или двигатель ХХ на дроссельной заслонке. _________________ Vivat FIAT! |
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:19 Заголовок сообщения: |
Вакум нормально.думаю что дело в браке коммутатора |
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
А как проверить двигатель ХХ на дроссельной заслонке? |
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 14:01 Заголовок сообщения: |
1.Проверь может тросик газа подклинивает.
2. R на 2х верхних штекерах разьёма от 8 до 100 ом (подать на них +5 или +6в на 1 и корпус на другой) естественно со снятым разьёмом,заслонка откроется, при перемене полярности, соответственно закроется.
3. При полностью закрытой заслонке,померить R на нижних выводах д.б. 0.00 ом, если вставить щуп между рег.винт. и упором д.б. --бесконечность.(или наоборот)http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 нашёл тут на форуме почитай.
4. И вот ещё(Про моторчик ХХ - полный диапазон хода устройства 4 мм, Настраивается так: сначала шток полностью задвинут, измеряем сколько от корпуса до пипки (контакта с пружинкой). Потом полностью выдвигаем - повторяем процедуру. Складываем два расстояния, находим среднее. И двигая шток, устанавливаем моторчик в среднее положение. Далее регулировочным винтом, который упирается в шток, настраиваем напряжение на выходе ДПДЗ в районе 0,6-0,7 В. |
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
Ещё варианты! |
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 19:01 Заголовок сообщения: |
Ну? |
