Провалы при 8000 мин-1
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Провалы при 8000 мин-1 Ответить с цитатой
Предисловие. Белая зона по тахометру примерно до 6200 мин -1. Желтая до 7000 мин-1. Красная заканчивается на 8000 мин-1.
В качестве проверки работоспособности (а также прокачки) двигателя время от времени я разгоняю его до максимальних оборотов на 2 передаче. Скорость при этом достигает 95-100 км/ч.
Но в последнее время при скорости 90-95 км/ч (около 7000 мин-1) появляется кратковременный появляется провал. Вскоре повляется еще один-два провала перед 8000 мин-1, и загорается лампочка ошибки впрыска. После перезапуска двигателя лампочка гаснет.
1. Что может вызывать даные провалы? Это нормально?
2. Должна ли загораться лампочка ошибки впрыска?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э а куда отсечка девалас ???и почему эт на 6200 желтая начинается...у меня посути такой же двигатель но разметка таха другая,желтая зона начинается с 5700;)
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один маленький совет не стоит так увлекатся,двигатель не новый же и при таких оборотах могут и вкладыши провернутся
067 763 30 38
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 4 года на своей проездил, и только на днях узнал что отсечки тож нету, до 7500 или до 8к крутися на ура, у с места трогаеться лутче.
Таких проблем как у тебя никогда не замечал. Может бензин?...
Во всяком случае верхний пост хорошо написан.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...провалы могут возникать из за нехвата бенза как вариант
067 763 30 38
diag
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя 90-сильный??? Разве не одновальный?
Упс.... Пардон, туплю - год выпуска принял за коней Embarassed
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, на фото зоны по тахометру. Немного я напутал сначала.
Бензин хороший всегда - только на WOG заливаю 95-ый (Румынский).
А разве есть отсечка при разгоне? Я думал отсечка только в режиме торможения.
Дедра и Темпра имеет много незаметных на первый взгляд отличий, особенно в датчиках и топливной.
Также у Дедры 1,6 одновальной 90 л.с.
 Просмотрено:  295 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсечка как раз делается от перекрута двигателя
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
а можешь снять на видео как это одновальный 1.6 достигает отметки 7500-8000 Laughing Laughing
serginio за Дельту ХПЕ не спорю - 2.0 16 в легко бы достиг отметки 8000 об/мин - но у меня например срабатывает отсечка - на 7400-7600 гдето в этом диапазоне
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
.Достигает Wink я старый двигатель крутил пару раз до 7.5...правда очень стремно и расход масла сразу увиличиваеться
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
+1 ))))
разгоняется до 100км\ч и взрывается! ))))))
На Браве красная начиналась с 7.5, но она была 16клапанная и крутилась как ни в чем не бывало, давить 8тык на древней перделке - это пять за смелость)))
Я знаю жизнь)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до 7.5 тыс, дальше просто жужит не теряя мощность
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
а если передачу включить? ))
Я знаю жизнь)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ну не знаю...я в брата на Темпре 1.6 (двиг в идеале) пробовал крутануть пару-раз - так там на 6500 - двиг уже хочет с под капота вырваться и в космос улететь Laughing ...больше было страшно...
кстате на передаче по инерции (срабатывает отсечка но колеса все-же докручивают мотор) тахо может и показать 8000 - но на Х.Х - НЕ ВЕРЮ, - полюбас сработает отсечка
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
я даж видео видел как чувак на темпре 1.6 ложил стрелку тахо
http://www.youtube.com/watch?v=w0Mx9O9fqvU&feature=related правда оно почемут называеться турбо,хотя там карб стоит и есть подсос и горит иконка на панели
067 763 30 38
