Чувствительность акустических систем
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 12:58    Заголовок сообщения: Чувствительность акустических систем Ответить с цитатой
Чувствительность.
Из всех характеристик динамиков и акустических систем понятие "чувствительность", пожалуй, самое интересное и привлекательное (в этом оно соперничает с характеристикой мощности). Так и хочется, чтобы это понятие имело прямую зависимость к качеству динамика, т.е. чем больше этот параметр, тем лучше звучит динамик. Ведь, акустическая система - это устройство для воспроизведения музыки, а ее качество, зачастую определяется только субъективным образом, и чувствительность - от слова чувствовать, хорошо чувствующий, подсознательно, сливается со словом качество.
Однако, мы знаем, что это так и не так.
Прежде всего, это понятие - чисто техническое, отражающее КПД динамика. Согласно ГОСТ 16122-78 характеристическая чувствительность АС - отношение среднего звукового давления, развиваемого АС в заданном диапазоне частот (обычно 100... 8000 Гц) на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт.
Конечно, если мы имеем динамик с более высокой чувствительностью, то подводя 1 Вт мы получим большее звуковое давление, чем от динамика с низкой чувствительностью, меньше нелинейных искажений и, наверно, более высокое качество звучания. Однако, стоит задуматься как получена эта чувствительность?
Мы имеем несколько способов легального (реального) и нелегального (маркетингового) способов повышения чувствительности.
Реальные способы борьбы за чувствительность.
Акустические системы с большим количеством динамиков.
При подключении нескольких динамиков (акустических систем) параллельно (последовательно) возрастает уровень громкости (растет и мощность). Применяется, для систем озвучивания и в связи с неодинаковостью характеристик широкополосных динамиков качество звучания остается низким.
Часто способ используется в акустических системах, где применяется 2 или более низкочастотных динамиков на один высокочастотный. В этом случае основная проблема - особенности характеристики направленности такой системы.
Повышение чувствительности систем с одним динамиком.
Динамик, акустическая система является электро-механо-акустическим преобразователем и, как следствие, есть возможность повышать КПД системы на каждом из этапов этого преобразования.
Коэффициент электро-механической связи (BL) динамика.
Первый этап - электро-механическое преобразование. Для этого введен коэффициент "BL". Он зависит от "B"- индукции в зазоре и "L" - длинны проводников в этом зазоре (или то количество проводников, на которых действует магнитное поле). "B" можно увеличивать повышая объем и силу магнитов, уменьшая магнитный зазор как по высоте, так и по ширине. "L" - увеличивая диаметр катушки и кол-во витков по высоте в зазоре. Если увеличивать значение "BL", без изменения прочих характеристик динамика то будет расти чувствительность в области выше основного резонанса динамика, а низкочастотные возможности останутся без изменений.
Масса подвижной системы.
При уменьшении массы подвижной системы мы можем создавать давление больше, чем с большей массой. Это улучшает в импульсные и переходных характеристики, но понижает прочность (мощность), жесткость (могут повышаться нелинейные искажения) и потребует применения новых материалов и технологий. Получение низких частот, особенно глубоких требует больших усилий.
Площадь излучения.
Увеличение площади диффузора ведет к возрастанию уровня чувствительности, но возникают проблемы с воспроизведением высоких частот и прочностью конструкции.
Акустическая трансформация. Рупор.
Этот способ позволяет получить низкие частоты от небольшого и легкого динамика за счет согласования его с окружающей средой. Требует очень больших усилий в плане строительства корпусов. Самый грамотный, но и самый дорогостоящий способ.
Качественно спроектированные акустические системы с реально высокой чувствительностью используют четыре последние способа, а иногда и первый.
Как показано, это требуют траты больших средств, повышения себестоимости системы и увеличения ее габаритов, однако, можно поступить проще.
Нелегальный способ.
Напомним, что чувствительность измеряют на оси, на расстоянии 1 метр при подведении 1 Вт мощности. Как получить этот 1 Вт?
Для этого надо определиться с номинальным сопротивлением. Оно выбирается из ряда 2, 4, (6), 8, 16, 25 и 50 Ом. Так как динамик представляет собой комплексное сопротивление со сложной зависимостью модуля полного электрического сопротивления от частоты, определение этого сопротивления подчиняется закону. Например, это записано в ГОСТ 9010-84 "Измеренное минимальное значение модуля полного электрического сопротивления в диапазоне, лежащем выше частоты основного резонанса, не должно отличаться от номинального электрического сопротивления более чем на минус 20%". Таким образом, значение модуля полного электрического сопротивления 4-х омной системы не может быть меньше 3.2 Ома, а 8-ми омной - 6.4 Ома и т.д.
ganower
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз такую статейку срдержательную прочитал.Спасибо за инфу.Слышай доработку динамиков проводят с помощью замены обмотки и дополнительного намагничевания,также замены материала дифузора
torpeda
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие меломаны,что из 75 ватного динамика С-90 делают саб для машины.И я такой слышал,нормально звучит без гула.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в добло был. Нормально звучит не более. Это когда уже ну сильно бюджет ограничен... Хотя все же получше чем корпусные сабы за 500грн...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
