K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пн Май 25, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
имею в виду механический чтобы карб поставить, там и лямбда не надо, а то лямбда 100 $ стоит. такой расход наверно из-за ее??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Povelitel Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 98
Авто: fiat tipo 1988 двухраспредвальный
Добавлено: Пн Май 25, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сними сапун и посмотри что там. Скорее всего засрато хорошо. Ну и посмотри резинку уплотнительную на самом щупе. Обычно, если движка задыхается картерными газами, масло будет переть не только со щупа, но и через шланг, который идет с сапуна на фильтр. |
можеш поподробнее, аналогичная проблема - но щуп приспособыл новую прокладку, проточил, но вопрос с сапуном засратым, как с ним поборотся, чтоб уработать эту проблему. _________________
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Май 25, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
Снять сапун, промыть соляркой до чистого, поставить назад. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Май 25, 2009 17:39 Заголовок сообщения: |
| K()RE$]-[ писал(а): | | имею в виду механический чтобы карб поставить, там и лямбда не надо, а то лямбда 100 $ стоит. такой расход наверно из-за ее??? |
Лямбда (оно же датчик кислорода) 100% подходит от ВАЗ 2108-09 инжекторной. Стоит в надцать раз дешевле а эффект тот-же. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Май 25, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[
не, механики нету в наличии и у поставщиков. Ты, кстати, не ответил на последний вопрос.... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Май 26, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
boockatik
снял, вянял ёжика закоксованого, промыл, собрал - позитивно. _________________
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 26, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
| Povelitel писал(а): | boockatik
снял, вянял ёжика закоксованого, промыл, собрал - позитивно. |
Какого ежика? Де он там ? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Вт Май 26, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
внутри шланга, что идет от сапуна в воздухан...  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Май 26, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
А га - то по книжке называется огнетушителем! Да, да есть такое, чистка помогает. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Вт Май 26, 2009 13:09 Заголовок сообщения: |
бугога!!! они бы его еще пламягасителем назвали... или ПБС
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Май 26, 2009 13:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ты, кстати, не ответил на последний вопрос... |
какой? про чего менять хочу, так у меня сломан старый и думаю что на карбе расход меньше будет там лямбда не надо. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Май 26, 2009 13:57 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[
меморочь голову с карбом найди толкового инжекторщика и пусть все посмотрит и раскажет...моноинжектор лучше карба,у меня карб стоит так его не все берутся делать...на далекие планы есть мысли поставить моник и забыть мороку с карбом _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
отчего могут кольца в двигле залечь?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вт Май 26, 2009 14:06 Заголовок сообщения: |
а с чего ты решил, что у тебя кольца залегшие? компрессию мерял? масло жрет?
а вопрос был такой сможешь ли ты в среду сорваться с работы? Я на 90% буду завтра в Могилеве, могу подскачить посмотреть машинку _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Май 26, 2009 14:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вопрос был такой сможешь ли ты в среду сорваться с работы? Я на 90% буду завтра в Могилеве, могу подскачить посмотреть машинку | во сколько?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
