Лобовое стекло
На страницу Пред.  1, 2
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Виталик, а может быть из-за тех резинок на которых стекло стоит? Трещины идут симетрично от них.
Ты имеешь в виду резиночки что стоят под ветровой панелью с нижнего торца стекла как упорчики чтобы стекло при вклейке не сползало в низ?
если руки не для скуки-покупай фиат
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да они. Трещина идет рямо от них.
Linzometr
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После вклейки нового стекла через пару часиков выковыряй их окуратнинько,или при вклейке используй скотч малярный,стекло к крыше притягивается скотчем и эти упоры не нужны.Лучше чтобы стекло ничего не касалось торцами,видать передок у тебя хорошо сыграл на ямах.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может распорку еще на всякий случай поставить?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Linzometr
Ну так что делать: менять стекло или нет. Неохота чтоб и новое так треснуло.
Да езди так. У меня на мерсе такой косяк был.(на то время стекло оччччень дорого було)вот года два так и ездил. И печка тут причем то???Так бы у каждого автовладельца у которого печка дует ярко лопались бы лобовухи Shocked Попадение воды под уплотнитель и как результат(зимой)трещина-нууууу может быть. А вот движение кузова ---эт вариант. У моего друга, реношка древняя была(битая не подетски).Так он тысч через 20менял лобовуху. На ровном месте бац и лопала. У меня на 99-ой в самом низу лобовухи был маааааааленький скол от камушка.И на даче летом,после жаркого дня, угораздило меня машину помыть. Чуток холодной воды--и на глазах, дугообразная трещина вдоль щеток по всей длинне. Вот и объясняй покупателю что ты просто машину помыл,а не разъе.....л где то....
Страница 2 из 2
