Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 25, 26, 27  След.
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление не из чего 2108 по валу толще. ты можеш наклепать накладки сцепления 2108 такиеже. выжимной у меня стоит 907 (вроде номера точно не помню но знаю что российского производства) подшипник в родном корпусе. Датчик температуры ОЖ в двигатель жигулёвский, в радиатор я думаю тоже.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего может подойти стартер или якорь стартера? и заодно замок зажигания?
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние тормозные цылиндрики (подпружиненые) Regata 75 такиеже как и на ВАЗ 2101 тоже подпружиненые, но болт штуцер крепления шланга в цылиндрику имеет другую резьбу, поэтому нада ставить болт штуцер крепления тормозного шлонга переднего суппорта ВАЗ 2101 и ставить медную или алюминевую шайбочку чтобы небыло зазора(хотя там по ситуации)
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накладки сцепления от ВАЗ 2106 с готовыми отверстиями подошли на Фиат-регата 100S двигатель 149.А2.000 коробка 5-ти ст. ( Наружный диаметр накладок на миллиметров 5 больше родных - но это не мешает, ничего им не делал, просто приклепал, заклепки брал чтобы были с отверстием, чтобы легче клепались)
Выжимной подшипник поставил от ВАЗ 2108.
Бендикс стартера Е95 (Магнети Марелли) от ВАЗ 2108- НЕ ПОДХОДИТ ( хоть и похож очень) Нужно ставить только родной.
Датчик включения вентилятора подходит от ВАЗ 2108...2106
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свою 75i.e. поставил радиатор с вентилятором от ВАЗ 2110... крепил своими руками и мозгами... родной расширительный бачок был к радиатору приделан... новый решил установить над бачком тормозной жидкости... по высоте подошёл от Москаля 2141... вот ща буду только крепить его...
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
slim2236
Авто: Regata 86 D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Подскажите чем можно заменить ни регату 86 1,7Д педальный узел. Смотрел с СRom"ы, вроде такой же, только педаль газа вроде можно снять.... Ы)
и можно ли заменить левую переднюю дверь на дверь с жиги какой нить? или с другой марки?
stepanch
Авто: Фиат Регат 85 S
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник передней ступицы на Регатту 85S двухрядный с размером 68х35х37, подходит от Лада Калина. Ещё не колхозил но уже промерил, буду ставить! Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все подшипники имеют стандартную общемировую маркировку
так что размеры надо проверять микрометром если номера цифр не сходятся
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда зонд на Fiat regata 75 i.e 1.5 двигатель 138с2048 такой же как на Ланосе 1,5 только нада штекер переделать(поменять мамку),(по TecDoc 3/2009 с оригинального переход на ланос через универсальный лямбда зонд) маркировка родного Bosch 0258001051 переход через 0258986501(универсальный), ланосовский 0258002014. После регулировки СО работает нормально.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветровики стёкол (передних) копия ЗАЗ-Славута, задние 2109 (все ветровики накладные)
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно купить отдельно 2 на перёд от Зипера и 2 назад от ТАЗа?
или они все в комплекте по 4шт. идут?
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в комплекте хотоя в нашей стране ты по желанию можеш купить 2 по цене 4
фото http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15296&postdays=0&postorder=asc&start=0
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. так и думал Evil or Very Mad
VanPur
Авто: Fiat Regata 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!я тут новый чел....суть вопроса...........
у меня регата 86 года двухвальная,больше ни чего о ней не знаю,как и от чего подобрать сменный элемент термостата и реально ли поменять поворотный кулак и ступицу и тормозной суппорт от ВАЗа????
фото моей кареты здесь http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2842398.html
И если возмозность есть у кого расскажите,что за КАРЕТА,ее тех.хар.
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомься со специалистом - http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=550
Посмотрел фото - внешне она здорово у тебя потрёпана... Sad и под капотом очень отличается от моей... Confused
создай себе отдельную тему в этом разделе - там тебе ответят на все твои вопросы
Страница 8 из 27
