Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 07, 2009 18:57 Заголовок сообщения:
А у тебя сеточка есть что-ли? Шланг не пролазит? Тогда пожалуй только вынимать бензонасос и опять таки шлангом. Если бензин настолько херовый, попробуй разбавить 98-м, но мне кажется не может из-за бензина машина незаводиться... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Май 07, 2009 19:19 Заголовок сообщения:
та в любом случае бензонасос снимать((( он и так плохо тянет... и менять собирался.. вроде по 100 уе на перова есть они...
а там сложнее пластмасовую защиту открутить из-за старых болтов ... чем этот бензонасос..
по поводу бензина - блин может это дизель ? или какая смола попала к ним в колонку. но как то думается что это не инжектор и не насосос.. уже сталкивался с этими "незаводами"... думаю 100 % что то с бензином... сегодня узнаю... _________________
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Добавлено: Чт Май 07, 2009 21:22 Заголовок сообщения:
В любом случае снимать бензонасос, а через эту дырень можно хоть ведром черпать. Причин две - или просто мусор и вода в бензине, тогда просто не идет через фильтра, либо какая-то химия и тогда некоторые детали насоса и сама сетка на заборе топлива попросту расплавляются. _________________
Добавлено: Чт Май 07, 2009 21:26 Заголовок сообщения:
Enter
100 у.е? На Перова? Да в любом италомагазине будет дешевле. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Май 08, 2009 08:39 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт Май 08, 2009 08:44 Заголовок сообщения:
снимаешь за задним сидение пластиковую крышку и получаешь доступ к бензонасосу, поплавку,подаче,обратке
замыканием контактов на реле бензонасоса можно выкачивать бензин с помощью того же насоса через эти трубки
помоему 35 и 87b надо замкнуть обычной скрепкой
я именно так и сливал когда надо было бак снимать а он был почти полный
Добавлено: Пт Май 08, 2009 11:28 Заголовок сообщения:
Так он бы и так эту гадость качал Кстати, топливный фильтр не мешало бы заменить, авось и пройдёт всё _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Май 08, 2009 15:49 Заголовок сообщения: Re: Как можно слить бензин?
Enter писал(а):
Здраствуйте!
Залили какую то гадость на заправке, машина глохнет при старте.
Не подскажете, как можно слить весь бензобак в Lancia Dedra?
Спасибо!
Не мучаясь я бы слил через трубку а остаток разбавил и выездил. Думаю что нам чистый бензин никогда не продавали - поэтому хуже не сделаешь.
Самое главное: оставь-ка нам визиточку такой заправки. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Добавлено: Пт Май 08, 2009 20:34 Заголовок сообщения:
слил 20 литров бензина из бензобака...
вроде никакого намека на диз топливо - бензин.... токо пахнет как то слабо бензином
залил 4 литра 98+ с золотого гепарда...
завел - глохнет - валит густой серый дым
раз 10 позаводил и забил
ну думаю нада к инжекторщикам тащить
завел напоследок - вроде начала поддерживать обороты - и не так сразу резко глохнет как раньше...
вообщем поддержываю обороты - куча дыма.. но не глохнет - 5 мин поработала.. выключил подождал 10 мин - проверил - завелась сразу и дыма не так....
короче сделал вывод - бензин...
