ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Май 03, 2009 14:16 Заголовок сообщения: Пропала искра. Уно турбо |
Поиск курил
Поменял топливный фильтр, заменил ремень ГРМ, после этого пропала искра, хотя понятия не имею как это может быть связанно.
Искра очень редко появляется и даже можно завести, но через 3-5 секунд пропадает и надолго.
Датчик оборотов коленвала - Ок
Датчик ОЖ - Ок
Датчик ВМТ - Ок
Датчик избыточного давления в коллекторе - хз, как проверить? Что значить сопротивление бесконечно? Ну не электрик я)))
На катушке сопротивление должно быть 3.3-4кОм, у меня же около 5к.
В ней дело? Что еще может быть? 2 дня себе моск сношаю, ибо у электрика телефон отключен _________________
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Вс Май 03, 2009 15:37 Заголовок сообщения: |
| для замены ремня снимал шкив колена и мог подогнуть кронштейн ДПКВ - зазор 0,5-1,3 мм |
Mefisto Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
Добавлено: Вс Май 03, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
Однозначно катушка,у меня такая фигня была...я все что можно было поменял...искры нет...на "Соболь" ставлю катушку-палит так,что аж мама не горюй,ставлю на Унку-нет искры(хотя вру,завелась и через минуту заглохла),а проверить катушку по моему не возможно она же "мисс индуктивность"))) _________________ UNO - это выбор...
BMW - это болезнь... |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вс Май 03, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
Позачищай все массы. И на катушке в том числе. Ну так, чисто по приколу  _________________ Италоголизм не лечится...
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Май 04, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
| Как проверял датчик положения колена? Искра пропадает обычно из-за него. |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 04, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
Godfather
Зачистил, нифига))
jura22
Так я когда ремень менял шкив не трогал, он и так прекрасно пролез.
Зазор сейчас проверил, все Ок, 0.7
shmel-jr
Омметром, на нем 670Ом, все в пределах нормы.
Mefisto
Да вот сейчас на неё и грешу, потому что другого в голову не лезет ниче.
Вопрос, чтобы проверить мне нужно именно такая катушка, или какая-нить другая сгодится? _________________
Добавлено: Пн Май 04, 2009 19:56 Заголовок сообщения: |
| По поводу катушки я тебе уже писал - другая не сгодится |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Май 04, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
посмотри положение трамблера незнаю как на турбике а на 1,5 его можно поставить в два положения по идее он не должен заводится но заводится гад правда не на долго _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Май 04, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
датчик холла или индуктивный , смотря какой стоит в трамблере, у меня на грале такая же проблема была , померяй сопротивление по памяти около 800 ом |
Добавлено: Вт Май 05, 2009 08:36 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | посмотри положение трамблера незнаю как на турбике а на 1,5 его можно поставить в два положения по идее он не должен заводится но заводится гад правда не на долго |
Искры нет уже с катушки, так что трамблер нипричем.
Birel S.p.a. у нас в трамблере нет датчики холла За правильное наличие искры отвечают 2 датчика положения коленвала.
Возможно еще коммутатор сгорел - но у нас это единое целое с катушкой  |
Добавлено: Вт Май 05, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
ну и намутили по пьяне итальяшки  |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 05, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
Все еще раз промерял, контакты зачистил - глухо)))
Одна радость, электрик включил телефон но трубку не берет, гляди завтра возьмет и обрадует меня своим визитом  _________________
