Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 01, 2009 21:26 Заголовок сообщения:
naskul777
обязательно! в бортовике будет... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пт Май 01, 2009 21:28 Заголовок сообщения:
Master
еще не разбирался с тем, как его там выкручивать на купленной. Хотел сегодня в гараж поехать, а там рядом этап кубка РБ по драгрейсингу. Менты все поогородили, очередь на въезд километров 5... Короче, коробка до гаража не доехала. Как и я... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 01, 2009 22:28 Заголовок сообщения:
Александр.М
Разница в 9мм диаметра колеса. А значит меняется максималка, разгон. Ето тоже что велик Тиса и Украина. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Сб Май 02, 2009 22:18 Заголовок сообщения:
Александр.М
какая именно раздница?
В первую очередь разница в динамике! С колесом 185/60 динамика хуже, потому что колесо больше а значит и сил для его вращения тоже нужно больше. Во-вторых, такое по опросам чаще затирает при нагрузках, но это дело личное, у когото возможно и не затирает.
В третих, скорее из-за большого размера колеса, чем от коробки у которой не значитльные изменения в передаточных числах, быстрее прийдёт конец сцеплению. Да и потом, больше колесо, больше и его сам вес, азначит и больше нагрузка на ходовую.
Для свединия: 1 кг лишнего веса на колесе движении приравниваються к 15кг!!! _________________
Добавлено: Сб Май 02, 2009 22:34 Заголовок сообщения:
Seybr Все верно только наоборот Хуже динамика на 185/65. Но и мягче они.
ПыСы: в моей книге написано, что родные 175/65 R14, хто врет? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Сб Май 02, 2009 23:16 Заголовок сообщения:
175/65 по высоте профиля = 185/60. Почти.
На Типу смысла ставить 185 и выше не вижу. Темпра-Дедра тяжелее - туда можно, но опять же есть товарищи и на 205-й резине ездят... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Сб Май 02, 2009 23:26 Заголовок сообщения:
Pustynnikov
1. У тебя родной размер колес 165/65 R14 или 165/70 R13. Это по родному мануалу.
2. Для DGT спидометра на привод в КПП ставится переходник (датчик импульсов), со своей сними _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
