разница в КПП
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Правильно, потому что результат на выходе (скорость) не соответствует результату работы двигателя в нормальном режиме. Он крутится сильнее, а едет медленнее. Недогружен? Недогружен. Хуже режима для двигателей нет.
Вот реально ты прикалываешся. Не не догружен а легче едет.
Ты ещё скажи что нельзя газовать на стоячую там же вообще конкретно не догружен. Laughing
Хоттабыч
Seybr
Ты ездил на КПП от 1.6, при движке 1.4
Godfather
Виталь, с КПП от 1.1 он будет разгоняться легко, но после 100-120 будут проблемы. Если для езды по городу, пусть ставит...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, в основном таки да, по городу, процентов 90. А какие проблемы будут после 120?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможет кто посчитать по формуле , как изменится скорость на разных передачах при замене коробки Tipo 1,4 на Uno 1,1? Передаточные выше приводил... Или хотя бы обясните мне, как посчитать число оборотов колеса на определённом отрезке пути?
в формуле:
Va — скорость автомобиля;
N — число оборотов двигателя;
— радиус качения колеса;
S — путь, пройденный автомобилем;
nk — число оборотов колеса на определённом отрезке пути;
i0 — передаточное число главной передачи
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал по передаточным числам тут
Tipo 1.4 - передача - Uno 1.1
3.765 - глав - 3.731
0.872 - 5-ая - 0.780
итак 3.765*0.872=3,28308
3,731*0,780=2,91018
то есть на 120 кмч на уновской коробе обороты движки упадут скажем если было 3000 об/мин то на уно 2670 об/мин
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
А ты сколько собрался ездить на своей? Тоже два года как мужик на Вектре или дольше Very Happy
Была и у нас машинка у которой при обгоне на горку нужно было втыкать не 4-тую, а 5-тую прикольно конечно, но неправильно это.
Полностью согласен с Godfather коробки изначально ставились с такими передаточными не зря, а для того чтоб на номинальных оборотах движка переключаться и не издеваться над движком и сцеплением.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так если на 120 обороты будут меньше - так это лучше для двигателя...
сколько я собрался ездить на своей - сам еще не определился, но думаю, что не меньше 2 лет точно. а что за мужик на вектре?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Seybr
Godfather
Тем более, 6 лет никаких проблем. Динамики хватает. От 0 до 80 быстрее Темпры 1.6 моника. Проверено. С братом сравнивал. ПОсле 80 картина резко меняеться.
Чем плоха короткие передачи, да собственно физически ни чем за исключением меньшей макс скоростью.
На ралли и в спорте, в зависимости от дисциплины коробки меняються кому что надо. Ралийная Импреза имеет макс скорость 190 км/ч. при стоковых примерно 250 - лично спрашивал ралсита!
Вреда двигателю никакого. От коротких передач железобитонно 100%, от длинных - не исключенно, но и то больше достаниться сцеплению.
audio-terrorist
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
finenko перепутал, это я про мужика на Вектре говорил. Laughing
На этой коробке что ты хочешь ставть очень хорошо подоьраны передачи. (Знал бы, сам поставил об от Уно) - ибо ловишь сразу два зайца: одного в городе - передачи чуть короче, динамика лучьше, второго за городом - на скорости на которой ты привык ездить обороты будут меньше. Меня всегда прельщали длинные 5 передачи.
Немцы в этом плане молодцы, их авто восновном ориентированы на автобаны поэтому большенсвто из них именют длинные последние передачи. Что бы можно было топить и на мозги не давило.
Мой совет - можешь смело ставить эту коробку. Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
спасибо, дружище! Я тоже склоняюсь к тому чтобы ставить не переделывая ничего. Просто уж больно коробочка неубитая и оч.дешево, всего за 80 грин отдали... И тож, сегодня перечитав кучу инфы по теории КПП и пр. думаю, что с этой коробкой машинке легче будет
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
У тебя какой размер колёс стоит? "Не правильный" размер может очень сильно влиять всё на туже динамику и макс скорость.
Просто у очень многих на Типо/Темпра стоят колёса с размером 185/65R14 что есть не точто не правильно а большая ошибка!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 185/60R14. Вроде, как по заводу...
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда у тебя всё ОК! Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я колеса покупал с каталогом в руках Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще вопрос. как перекинуть со старой коробки на новую датчик скорости? На купленой под трос спидометра, а у меня DGT панель и датчик соответственно а не трос
Страница 3 из 5
