Александр.М Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 20:56 Заголовок сообщения: Блок\мозги подушек безопастности, что да как? |
Привет. Стило 2002г. 1,6л.
При аварии сработала подушка безопастности руля.
Подушку поменяли, дальше проблема.
Сервисмены говорят если сработала подушка, то нужно менять блок SRS, мозги подушек короче, потипу если подушка сработала, то мозги под замену без вариантов, типо работоспособность невостановима.
Цена на новый от 650$...
1) Это правда, что блок под замену?
2) Что в блоке портится? что то физическое(детали) или с прошивкой что то происходит?
3) Можно ли востановить работоспособность блока? каким образом?
4) Где это можно сделать в петербурге?
5)Где точно находится этот блок на автомобиле, что разбирать, где искать?
Кто сталкивался? Спасибо!! |
Siddly Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2009 Сообщения: 75 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 20:08 Заголовок сообщения: |
на сколько мне известно, то блок этот находится где-то в районе правой ноги ( прийдётся снимать торпедо 100% ). В кривбассе мастера говорили, что за 35 у.е. возможна перешивка мозгов Airbag`ов. |
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
по еперу, на рисунке этот блок, ровно под ручкой кпп, попробуем его там найти.
спасибо. |
Nikolja Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 86 Откуда: Amsterdam
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
нужно поменять Аирбэг,блок и ремни, иначе лампочка будет гореть и система не роботоспособна. |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
блок перепрошили-чтото там правится софтово, не вникал, аирбег поменян, за место пиропотронов поставили резисторы. Лампочка всё равно горит.
Надо на диагностику съездить, узнать в чём загвоздка |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:42 Заголовок сообщения: |
нужно ремни поменять (водителя и пассажира) |
