Gedarion Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 104 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 23:13 Заголовок сообщения: Grande Punto проблемы даже не знаю с чем... |
Добрый день всем.
С недавних пор появилась проблема, когда завожу мотор на холодную то, вопервых заводится с третьего сщелчка (обычно с первого) и стрелка температуры двигателя поднимается в красную зону, на борт компьютере пишет - Превышена температура двигателя, остановитесь и выключите двигатель! Через секунду все нормально, но это все напрягает, и такое сейчас происходит постоянно, кто знает в чем дело? _________________ Становлюсь италоманьяком  |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 00:49 Заголовок сообщения: |
Просто это самая безотказная машина в мире - Опель Гранде Пунто, дело именно в машине  _________________ Италоголизм не лечится...
klow Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Gedarionзаедь на станцию, у меня такое было на ходу, вроде там какой-то разьём датчика отошёл, номрально закрепили и всё в порядке _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду. |
Dimcev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2006 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Авто: много разных :)
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
у меня такое было на Добло но зимой, при очень большом минусе, и все больше небыло  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Gedarion Италофан
Авто: Fiat GP
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 10:39 Заголовок сообщения: |
Да, у меня первый раз такое тоже случилось зимой в холод, потом больше не было, а теперь опять началось но уже постоянно!
Может кто-то подскажет где именно контакт находится?  _________________ Становлюсь италоманьяком  |
Andy1973 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 135 Откуда: Чоп
Авто: ГП 1,4 8 кл. бенз. 2007 год.
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
| у меня такое тож было. Загнал в сервис но там на тёплый двиг. всё было ок.Потом снял на видео с телефоном показал им они незнали что с ним делать.Пока прошло само.Зимой показывало только при утреннем заводе на морозы.Читал на английском форуме что там перешывают комп.Но думал у нашых лучше такое не просить то "наделают" дела. |
Практик Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 19:07 Заголовок сообщения: |
| Gedarion писал(а): | Да, у меня первый раз такое тоже случилось зимой в холод, потом больше не было, а теперь опять началось но уже постоянно!
Может кто-то подскажет где именно контакт находится?  |
Это может быть и не контакт. Нужно найти датчег тепиратуры ОЖ по еперу где стоит, в контуре ОЖ, попытаться почистить разьем зубной щеткой чистой со спиртом. В общем лучше к электирку обратиться если сам в этих делах не имеешь опыта. Возможно и датчег так глючит. _________________ Друг жертв автопрома © |
Rustam Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2008 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 v8
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
| +1 была похожая проблема, как для себя сделал вывод что причиной был подсевший аккум., подобное обсуждалось (с теми же выводами) то ли на буржуйском, то ли на росийском форуме |
Gedarion Италофан
Авто: Fiat GP
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы, вчера забрал машину с сервиса Росавто, два дня назад под Детским миром вышел из машины прогуляться когда вернулся и решил уезжать, кроме обычного глюка датчика температуры выскочила надпись, нет усилителя руля, не работает АБС, не работает ЕБС я думаю ну пипец приплыли и пробую завести, нифига машина на поворот ключа отреагировала какимто щелчком под капотом и все, снял клемы, облазил все, все датчики пошевелил какие нашел вобщем потянул меня друг на Росавто, там за 108 грн подключили комп, почистили ошибки и позвонили у вас машина полностью работоспособна приезжайте за ней! Я на радостях приехал проплатил, забрал ключи, завожу и вижу надпись Превышена температура двигателя, остановитесь, заглушите двигатель
Сказали единственный вариант, один из проводов датчика температуры пострадал от замыкания и теперь коротит, будут разбираться после пасхи... _________________ Становлюсь италоманьяком  |
cotbur Гость
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
Да то что машина не дорогая наверное единственное достоинство постоянно высвечивается на понели приборов то одна то другая проблема сбои в системе лечу переодическим отключением клемы с аккомулятора после перезагрузки все ошибки гаснут.Но со временем опять появляются упрямоя итальяшка.
детские игры компьютеры |
Rustam Amico
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
| Gedarion писал(а): | | кроме обычного глюка датчика температуры выскочила надпись, нет усилителя руля, не работает АБС, не работает ЕБС |
100% симптомы севшего аккума, я впервые такое увидав афигел нипадецки )))) благо случилось все в гараже, первым делом полез за мультиметром проверить напряжение на АКБ... оказалось 11.4 В после ночи на зарядном все стало ок. |
Rustam Amico
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 14:37 Заголовок сообщения: |
| cotbur писал(а): | сбои в системе лечу переодическим отключением клемы с аккомулятора после перезагрузки все ошибки гаснут.Но со временем опять появляются упрямоя итальяшка.
Это от того что в итальяшке ошибки пишутся в энергонезависимую память которую не обнулить сбросом клемм с АКБ |
Gedarion Италофан
Авто: Fiat GP
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Все машинко здоровая как при рождении
Оказалось провод массы был перебит... всегото...
А искали какието сложные поломки по электронике... _________________ Становлюсь италоманьяком  |
Dimix Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Май 05, 2009 22:00 Заголовок сообщения: Re: Grande Punto проблемы даже не знаю с чем... |
| Gedarion писал(а): | Добрый день всем.
С недавних пор появилась проблема, когда завожу мотор на холодную то, вопервых заводится с третьего сщелчка (обычно с первого) и стрелка температуры двигателя поднимается в красную зону, на борт компьютере пишет - Превышена температура двигателя, остановитесь и выключите двигатель! Через секунду все нормально, но это все напрягает, и такое сейчас происходит постоянно, кто знает в чем дело? |
Это значит что необходимо добавить фриона в систему климат-контроля.Заеть на диагностику климата,пускай проверят сколько у тебя грамм фриона в системе(должно быть 550гр.)У меня такое было много раз после того как выходил фрион из системы. |
