Генератор выдает 18 вольт на Типарике 1.4
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Я так понимаю, если якорь либо щетки не достают, то гена выдавать вообще ничего не будет. Это же ясно, щетки стерлись, зарядки нэма. Если якорь межвитковое, зарядки нэма.
Неправильно ты понимаеш Very Happy
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чёвой?
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели одна щетка нормально неконтачит, значит генератор напругу вырабатывает, а регулятор её не стабилизирует. А токосъёмник на якоре если с выработкой не протачивай, а лучше поменяй.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, одна щетка короче, но по-моему достает. А выработка, насколько выработка?
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че за чушь тут написали
finenko не вводи в заблуждение людей
если хоть одна щетка не контачит зарядки НЕ БУДЕТ
на роторе находится обмотка возбуждения и она электрически НЕ СВЯЗАНА с корпусом гены
регулятор напряжения ("шоколадка") выдает +12 вольт постоянно на одну щетку
а на другую подключен транзюк который в регуляторе внутри
когда транзюк открыт то вторая щетка закорочена на массу и обмотка возбуждения получает +12(14.2) вольт
в результате в статоре вырабатывается напряжение переменки которое диодным мостом переводится в постоянку и напряжения на выходе гены растет
регулятор видит это дело и когда напряжение на выходе достигает 14.4 вольт он выключает транзюк и щетка вторая перестает контачить на массу (а по первой все также +12 присутствует) и ток в роторе пропадает
в результате на выходе гены напряжение начинает падать и как только оно падает ниже 14.2 регулятор транзюком опять закорачивает вторую щетку на корпус
и продолжается это дело много много раз до бесконечности а мы получаем на выходе стабильные 14.4 вольта независимо от нагрузки
соотв когда регулятор сдыхает напряжение либо не в норме либо его нихрена нет))
также в генераторе кроме 6 силовых выпрямительных диодов присутствуют 3 маленьких вспомогательных которые выпрямляют переменку персонально для регулятора и именно по этому напряжению ориентируется регулятор
проверь их возможно они померли и регулятор продолджает питаться от цепи запуска гены (через лампочку на приборке)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist Ты целиком и полностью прав. Не хочу тебя обидеть, Но есть одно НО, когда плохой контакт по щёткам, если будит желание, почитай какие переходные процессы происходят в цепях с индуктивной нагрузкой и тогда всё поймеш. Wink
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist, ты написал всё, как днем. Так понимаю, диодный мостик находится на ребристом радиаторе (наверное так можно назвать). На нём черная пластина к каждому из трёх припаян конец обмотки статора и есть общий, подключающийся к реле. Диод пропускает в одну сторону, догадываюсь, что от обмотки к реле. ????????????
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребристый радиатор состоит из двух половинок, на каждой из которых прикреплены по 3 диода. Управляющие диоды прикреплены сверху (обычно беленький пластмассовый прямоугольник с 3-мя выводами один проводок от него идёт с клемой на регулятор) Схема тут.
Doc2.doc
Скачать
 Загружен:  169 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Догадываюсь, что, если радиатор снять, то где-то внутри силовые стоят, но туда лезть не буду. Сначала проверю управляющие.
Слава ВДВ!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переходные процессы? бль-о-о-о-о-о. гы.
но написано правда, даже плохим контактом не объяснишь, там свои законы.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё тут непонятного? Со школьной скамьи, так сказать Very Happy говорилось что: при подаче напряжения к индуктивности (RL цепочка) напряжение постепенно уменьшается, ток стремиться к максимуму. При размыкании цепи на катушке возникает противоЭДС. Знак производной от тока по времени (+ или -) зависит от того, растёт ток или уменьшается. Если надо, могу и формулу вспомнить Laughing
Ну а теперь может кто сказать, что будет при плохом контакте щётки с обмоткой возбуждения?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил диодный мост, в одну сторону все три молчок, в другую - есть контакт.
Слава ВДВ!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще может быть замыкание обмотки якоря на массу (если ближе к "-" щетки) - РР будет курить (его никто не будет слушатся)
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="finenko"]
я просыпал эти лекции
naskul777 там не просто контакт а должно быть определунное падение напряжения, если проверяешь цифровым то на прозвонке диода цыфры примерно 600 в прямом подключении.
ну теперь проверяй большие диоды - 6 штук и потом шоколадку - один щуп на ножевой контакт второй на щётку, если короткое то шоколадку в мусорник
я перосыпал эти лекции Laughing Surprised
Страница 2 из 3
