{SonyEric} Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2008 Сообщения: 90 Откуда: Луганск
Авто: Alfa Romeo GTV
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 01:28 Заголовок сообщения: Тупит пунто 1 при дожде |
Люди у моего пунто болезнь, в дождь при въезде в относительно небыльшие лужи что то под капотом намокает(подозреваю какойто датчик) и машина начинает жутко тупить. А именно движок невозможно раскрутить выше 2000-3000 тысяч оборотов,тянет только на 1-й и 2-й передаче, при переходе на 3-ю начинает глохнуть, скорость как сами понимаете выше 30-40 невозможно развить.
Защита стоит самопальная и закрывает не все, воде есть откудова попадать, подскажите пожалуйста что может намокать и как это найти что бы изолировать от воды.
И еще 1 вопрос,как я написал выше у меня защита самопальная, подскажите где можно купить родную защиту подешевле с доставкой по украине и будет ли она защищать от воды допустим как на октавии?? |
lexx Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2006 Сообщения: 307 Откуда: Симферополь
Авто: MB c230 kompressor
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 14:42 Заголовок сообщения: |
У меня вообще без защиты.
В дождь все ОК _________________ Пока лопаты не затупятся |
Lexa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2009 Сообщения: 296 Откуда: Odessa
Авто: Linea
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 15:06 Заголовок сообщения: |
| проблема явно не в защите. я бы рекомендовал съездить к опытному электрику, скорее всего что то коротит и окислилось |
dsn Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2009 Сообщения: 6 Откуда: Украина, г.Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12V 1998 г.в.
Добавлено: Пн Май 04, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
Здрасте всем, смотрю проблема так и не решилась, если всё же решилась отпишите, бо у самого пару раз было такое........  _________________
Севастополь |
