Индикатор АКБ постоянно красный
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то, кому то, проспорил пиво Wink ..... месяц отработал без проблем.)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет ребята, сегодня накрылся генератор.
Лампа зарядки горит при любых оборотах, гдето в треть накала, но немного меняет яркость при разных оборотах. (не похоже на доп диоды) На клемму D+ 12 вольт подаётся.
Вольтаж в 14 вольт выдаёт только без включенных потребителей, ескли включить фалы сразу падает до 11-12 вольт, (аккум подсевший)
Разбирал, заменил регулятор на старый, точно рабочий, и прозвонил доп диоды, не пробиты, основные не прозванивал, так как до них тяжело добраться было. Поставил обратно генку.
Между обмотками статора и корпусом 0,5 ома...
Корпус генератора очень быстро нагревается, рука не терпит(за 5 минут буквально) и ваняет вроде из него проводкой.
Пробитые основные диоды могут на нагрев корпуса влиять? и на 0,5ом между корпусом и обмотками статора?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как могут. Пробитый диод пропускает ток обратно, а знач 2 трети полупериода ток течет не от гены к аккуму, а наоборот. Аккум нагревает обмотку гены. Менять диоды, и скорее всего обмотки тож.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними, проверь диоды, разбери и помой обмотку статора керосинчиком, иногда лопается родной лак и пыль от сработавшихся щёток замыкает на корпус, може поможет.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую разобраться, если не сгорел статор.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починил, проблема была в пробитом силовом диоде, заменил, всё ок, не греется, заряд положенный выдаёт.
спасибо.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда рады, приходите Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
Приятно когда у самого получается Wink
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я и несомневался, что получится Wink Embarassed
Диод кстати поставил от ВАЗовского диодного моста, от восьмёрки вроде.
Стандартные очень маленькие(в диаметре мм так 6) вазовский раза в 2 больше, но вроде послабее по мощьности. Вывел его на болт крепления конденсатора, на собственном радиаторе, и подключил к обмодке статора медным проводом в 1,5кв\мм. Зачистил все контакты, щас зарядку выдаёт на подчти разряженном аккуме при всех включенных потребителях, не меньше 13,9 вольт на холостом ходу.
Надеюсь вазовский диод со временем не подведёт Wink .
Колхоз щас под крышкой генератора не слабый Smile
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и прозвонил доп диоды, не пробиты, основные силовые не прозванивал, так как до них тяжело добраться было.?
Я так думал, что до браться до них тяжело, чтобы их прозвонить на пробой, достаточно просто снять крышку генератора:
Две половинки радиатора- это корпус диодов, обмотки\выводы статора- это выводы диодов. Тоесть в эти места тыкать щупами. Idea
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По току тоже послабее, но идеально ставится на родной радиатор. Сверлиш отверстие, нарезаеш резьбу и всё, колхоза никто не видет Very Happy
Uобр.,В Iпр. max, A Iобр.max, мкА
КД2998А 15 30 20000
КД2998Б 20 30 20000
КД2998В 25 30 20000
КД2998Д 30 30 20000
 Просмотрено:  4654 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размеры впритык по длинне, могут не влезть.
вольтаж тоже вроде повыше должны держать.
А на сколько ампер диоды в генке 65-амперном?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхушка диода загибается в сторону - минус 5-7мм., крайняк углубляешся в радиатор. А вольтаж нафига больше? Ток через диод равен трети тока, отдаваемого генератором, поэтому, например, если при-
меняются диоды, на максимально допустимый ток 25 А, то генератор
может иметь максимальный ток 75 А.
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите :help: :help: :help:
Значит снял генадия и вперед перепаивать, все сделал как на картинке, собрал в кучу, установил. Вкл. зажигание вообще не горит лампочка, завел тоже не горит.
Перед этим АКБ был сел, немного его зарядил, машина завелась проехал примерно км так 30, после этого вот машина стояла 2 дня с снятым геной и АКБ сейчас показивает 11,92В, а при вкл фарах 11,30В.
Что это может значит?? Sorry
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает одно-генератор не генерирует!
Страница 3 из 6
