КАТАЛИЗАТОР
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 16:27    Заголовок сообщения: КАТАЛИЗАТОР Ответить с цитатой
Кто может ответить?
-естьли сроки замены катализатора?
-Забивается он отходами или нет?
-Как почистить?
-Как влияет забитый на работу двигателя?
-Как определить что он забит?
-Если выбрасывать то что ставить вместо него?
Двигатель 1.9D
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор на дизелях обычно никто не меняет, их просто вырезают и выбрасывают, даже не смотря на то,что он почти новый. На его место приваривается СТРОНГЕР или просто труба такой же длины.
И ещё...надо будет заглушить рециркулятор газов.
1.Повышается мощность двигла!
2.Уменьшается расход топлива!
Всё это было проделано на моём доблике. Я доволен!
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017
А не мог бы ты показать или росказать как заглушить рециркуляцию газов хоть где искать ету трубку????
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"1.Повышается мощность двигла!
2.Уменьшается расход топлива! "
Как ты опредилил что уменьшылся расход топлива (комп показал или как)?
"И ещё...надо будет заглушить рециркулятор газов." это ты про клапан ERG если да то обясни а то на форуме есть мнения прямо противоположные.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старом вырезал да. но ничего не глушил.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если катализатор забит, то больше отраб.газов возвращается через клапан EGR и крышку клапанов, перемешиваясь с воздухом во впускной колектор, то есть, чем меньше кислорода, тем хуже горит топливо. Вот и теряется мощя, а копоть увеличивается.
Клапан EGR можно и не глушить, если не ленится периодически через 30тыс.км снимать крышку клапанов и мыть её в соляре ёршыком для бутылок и зубной щёткой. Там налипает сажи где-то килограмчика полтора, да-да.
И вообще эта EGR там так нужна как зайцу стоп-сигнал.
Машинка реально становится резвее без этих прибамбасов!
doc_141.doc
Скачать
 Загружен:  508 раз(а)
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри фото
Doc2.doc
Скачать
 Загружен:  485 раз(а)
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если снимать и чистить надо будет крышку клапанов то я пас его глушить у меня к двигателю фиг долезеш и капот чисто для декорации.
Василь
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017 писал(а):
Смотри фото
Сергей еще один вопрос
doc2_167-1.doc
Скачать
 Загружен:  507 раз(а)
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это расходомер воздуа
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что Вы указали красной стрелкой Вам уже ответили. Расходометр не имеет отношения к EGR
Клапан EGR находится ниже, под термостатом прикручен к двигателю, от него идёт металическая трубка к крышке клапанов.
Так вот, между клапаном и трубкой ставится заглушка. (отпускается два болтика, просовывается бляшка изатягивается обратно). Good
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция
Doc3.doc
Скачать
 Загружен:  468 раз(а)
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто-то показать на скудо где и что глушыть надо на схеме или на фото двиг D9B 1.9D
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото. Но где стоит клапан я вкурсе( клапанную крышку снимал два раза и в том числе и эту трубку и сам ERG - проводил его механическую чистку) так вот в том что клапан который отвечает за подачу воздуха который я обозначал красной стрелкой по моиму мнению прямо зависит от клапана ERG - вот почему:
У меня текло масло из впускного колектора. Как выяснилось проблема била в следуещем. Клапан ERG бил неисправен ( заклеились или прикипели сами клапанки внутри) разобрал клапан, почистил и все стало на свои места. Получалось что при том когда должен был открыватся этот клапан комп подавал сигнал на разходометр воздуха (воздушный клапан) котрорый в свою очередь перекрывал полностю или частично подачу воздуха. Поскольку для роботы двигателя нужен воздух а клапан ERG был неисправен воздух начинало сосать из двигателя в немалых количествах в свою очередь с воздухом попадало и масло которое и скапливалось во впускном колекторе. Так что при заглушке клапана ERG по моиму мнению нужно и отключать клапан подачи воздуха (воздушный клапан) если не так то поправте а людям будет интересно. Very Happy
