Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 17:48 Заголовок сообщения: Стартер !!!! |
| Вот какая у меня беда .... Каждые 2 месяца меняю щетки стартера Добло 1,9JTD сгорают и всё. Кто может подсказать проблему, цена щеток не так высока но вот снятие установка геморно (могу даже установить рекорд по снятию стартера) |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
| если с втулками все нормально и с венцом и бендексом также все ок(нету скрежета при старте) мое предположение на замыкание статорной обмотки или роторной обмотки либо на корпус либо межвитковое замыкание чаще межветковое от этого и будут гореть счетки,нужно менять стартер,это происходит когда изнашиваются втулки и ротор бьет о статор и нарушает изоляцию,есть спец приборы можно определить межвитковое замыкание ну а на корпус пробой определяется обычным тестером.Ну и еще если счетка в счеткодержателе туго ходит тоестьплохо возвращается назад если ее утопить в держатель,также будут гореть. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 18:56 Заголовок сообщения: |
1.качество материала щёток - есть графитовые есть меднографитовые, первые быстро изнашиваются но "берегут" контактное кольцо якоря, вторые наоборот.
2. кз витка в якоре - повышенный ток через щётки - кольцо, щётки не просто стираются я приплавляются на конце.
3. магнитная трещина в якоре, очень редко.
4. штатному стартеру "тяжело" крутить дизель ( как конструктивная особенность) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
