АААААА.....пипец....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 паша 150
если умеешь шпаклевать то можешь и сам покрасить )
сложного ничего нет
НО самое главное сначала сбить глянец наждачкой со всей детали что будешь красить
а вообще сначала лучше посмотреть как это делают профи
лично я знаю весь процесс но у меня рука еще так не набита чтоб на ощупь ямы выводить ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150 писал(а):
я думаю просто так от балды лучше это не делать, потому что надо знать места куда можно упереться...а то плохое место вытянешь и новых вмятин понаделаешь... Cool
Я и не призываю делать от балды, влюбом деле нужно обдуманно всё делать.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx писал(а):
Идея хорошая, вот только жаль что машины не ездят боком, то есть боковой передачи нету Laughing , так как ушла левая задняя арка... Идеи есть?
Необходимые "инструменты": 2 дощечки длинной 10-15см. и 30 см, гидравлический домкрат (малый). Домкратишь зад, снимаешь колесо, подкладываешь опору под задний рычаг, убираешь домкрат. Устанавливаешь домкрат в распор между крылом и лонжероном в арку через дощечки (30см к лонжерону, 10-15см к крылу) и выдавливаешь! Если есть возможность снять крыло заднее (нормально откручиваются болты), ТО ЛУЧШЕ СНЯТЬ и отрихтовать отдельно. Вот в общих чертах пример по вытяжке арки.
З.Ы. Некоторые гидравлические домкраты не работают в горизонтальном положении - небходимо заранее проверить и как вариант найти короткий винтовой.
audio-terrorist писал(а):
2 паша 150
сложного ничего нет
По покраске.
Если хотите самостоятельно сделать косметический ремонт надо всётаки изучить теорию и попробовать покрасить для начала несколько железяк или потренироваться на воротах гаража. Съемные детали лучше красить в горизонтальном положении. Если профессиональная окраска не нужна, МОЖНО ПОДОБРАТЬ ГРУНТ И КРАСКУ В АЭРОЗОЛЯХ. Если всё сделать аккуратно и с должной подготовкой, результат будет не плохой. Аэрозоли брать только для автомобильного ремонта!
По теории смотреть: http://www.start-drive.com.ua/
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
abx
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="advert"]
Спасибо за вариант, попробую
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал на покраску детали, за капот и крыло попросили 5000р и материалы 2800р теперь вот жду 4 день уже когда покрасят...
pasha_150
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я отремонтировал свой ТИПО!!!!!! 3 недели не сидел за рулем, сегодня проехался, такой кайф.....собрал так тяп-ляп...завтра постораюсь выложить ФОТКИ Smile
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150
ну поздравляю!!! наконец-то Санта барбара капец, как оно? 3 недели без руля...
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
pasha_150
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жестко, стал таким пеШИходом, что уже и задумываться перестал о том что можно ездить сутра с комфортом, а не на общественном транспорте Mad
Страница 4 из 4
