Жестковато
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
advert - а что оно даст? - я когда себе варил то думал такое сделать, но потом посоветовался с мастером и решили что дополнительные пластины по бурте порога нихера не дадут кроме увеличения веса и дополнительных сварочных швов - в местах которых особенно быстро будет гнить Smile если порог здоров - то и он отлично будет держать жесткость, а если нет то и доп. пластина не поможет...
Ещё как даст. Не будет "скрутки" на центральных стойках, соответственно не будет черезмерной нагрузки на замки передних дверей. Дополнительный сварной шов по нижнему бурту порога не нужен - всё варится в один шов (пластина на опору пола, порог на пластину) и домкрать на бурте на здоровье в любом месте! У меня был печальный опыт заезда буром на паребрик до вварки усилителя...
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качаться и плавать будет только на убитых аммо
а так масло просто мягче на много
да крениться будет сильнее
зато едет мягче
не бывает мягкой подвески которая при этом жестко держит машину
для тех кто хочет ехать мягко но периодически отжигать советую подвеску с лексуса ставить
там пневмоэлектро с автоматическим регулированием жесткости и компенсацией крена
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Да лучше с Майбаха, чего мелочиться Smile
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно надо проверить все резинки. Причем обратить внимание на те, которые вроде ни на что не влияют.
Например на рычагах задней подвески есть резиновые или резинометаллические подушки. Когда они изношены, задние колеса стоят домиком и грохота столько, что кажется будто амортизаторы пустые
Владимир
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень мне интересно, кто это умудрился вместо втулки с двумя подшипниками вколхозить резинометаллическую втулку в рычаг?
Вот поистине нет предела человеческой глупости!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
То что стучит в рычагах, и когда колеса домыком, это не резинометалические втулки, а подшипники (роликовые, железные) оси задн рычага Smile
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я написал не втулки а подушки- которые стоят сверху рычагов, не дают отыграть рычагам до лонжерона, а по поводу домика я в самом деле погорячился.
Владимир
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменялись задние рычаги, домика больше практически нет, мягче стало только на медленном ходу по мелким ямам, а так любой шов, любая ямка, даже неровности отражаются как отбойный молоток херачащий в каждое колесо, просто не знаю что делать Sad
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варить днище, клеить вибруху
Италоголизм не лечится...
Glebi4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днище поварим, нужно хотябы +20-25 тепла шоб ободрать как надо и обработать, и вибруха на очереди, но подвеска всё равно основа Confused
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвеска не основа, когда днище живёт своей жизнью...
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче диски R15 отпали, потому что представил как ещё на низком профиле он пойдёт, так точно зубов лишусь, часто по оболони езжу, а там дороги стали просто жопа Mad думаю новая резина 185/65 должна немного смягчить зубодробилку. Интересно какая резина помягче?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мишлен оч мягкая резина
выбирай чтоб борт был не прямой а радиусом и мягкий
тогда резина на себя удар забирает
а если борт под прямым углом стоит к поверхности шины то он жесткий и удар в диск передает
у меня на кроме 195/65 R15 еле влезло но таки всунул!
так мягко что аж надоело..крен в поворотах и вообще валкая стала
Купил и езжу )
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой мишелин лучше? Они там разных стран есть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял передние рычаги в сборе и пружины. Амики еще живые. Что я вам скажу, все сказки про жесткую подвеску и низкую посадку итальянцев - наглая ложь. Стало выше, блин, намного выше, и в 100 раз мягче. Она больше не отбивает каждую яму! Назад ехал шо в джипе. Очень комфортно. Просевшие пружыны - это зло. Теперь надо фары опустить... Smile
Отдельное спасибо finenko за пружины. Димыч, я доволен!
Страница 4 из 5
