Проблема с движком! У кого какие мнения?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис писал(а):
Не знаю насчет ХАДО,я просто всем присадкам вообще не доверяю,и не пользуюсь ими. Для начала замени масло с промывкой двигателя,а там посмотриш.
+1.не парся вся хрень только в мороз,а их у нас не много
mi vida loca- яіБаль))
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАДО...
Долгая история была с ним. Итог: масло у них неплохое, очень даже. И относительно недорого. За качеством следят строго. В общем, я доволен, в след. раз наверно тоже ХАДО в двиг залью. В сказки про восстановление я не верю. Пробовал трижды разные гели - заметного эффекта не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Льеш такой гель в бак и получаешь целый бак геля вместо солярки. Very Happy Офигенно Хадо размножается!
Yaroslav
Авто: FIAT Tipo 1,6 DGT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите добрым советом, что делать с двигателем, капиталить или можно ему еще чем-то помочь!!! Суть проблемы в том, что на холодную давление 3-4 бара(замеряли мех.способом), после прогрева на оборотах до 1000-1100 оборотов горит лампочка и давление составляет 0.5 бара, при наборе оборотов лампочка гаснет!?Проехал с такой проблемой 5000 км, можно дальше кататься или чревато может кончится?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation По паспорту для твоего движка: минимальное давление на холостых и прогретом движке - 1,5Бар. Рабочее давление при 100 градусах и 4000 оборотах -4,5Бар. Делай выводы!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем именно может быть проблема, масло например на каком уровне было на том и осталось, тяга конечно не супер, но присутствует.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла может и не меняется, но на лицо недостаток давления на холостых. А это износ ГРМ в первую очередь. Ситуация следующаяя: - пока масло холодное (густое) давление в боле-менее норме, с прогревом вязкость меняется и давление соответственно падает. На лицо износ: - вкладышей КШМ, распредвала с постелью, смотреть масляный насос.
Последний раз редактировалось: advert (Вс Янв 18, 2009 11:31), всего редактировалось 1 раз
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уровень масла не меняется, то на лицо недостаток давления на холостых. А это износ ГРМ в первую очередь. На лицо износ либо вкладышей КШМ, распредвала с постелью, смотреть масляный насос.
На сколько я в этом понимаю, то проблема в моих 2 распред. валах Question
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы было совсем понятно прочти сообщение ещё раз - я подредактировал.
ЗЫ. Ты масло с фильтром давно менял?
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял, я от капиталки не отверчусь Smile
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И можно ли пока так ездить? Двигатель может застучать?
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на сколько денег мне рассчитывать Smile
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сразу предупредить осложнения! Шлифовка колена с заменой вкладышей; возможно замена шестерён роторного масляного насоса (но не факт - ходят оч. долго); смотреть состояние распредвалов с постелями. Если не занимался сам - лучше обратится к клубу или к хорошим мотористам. Двиг уникальный, поэтому при покупке запцацек надо выяснять их точный номер по оригиналу.
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло меняли 6 тыс. назад ХАДО 15W40(предыдущий хозяин), а фильтр я менял 4 тыс. назад(выяснил, что там стоял фильтр на Фордовский дизельный двигатель), думал может в этом проблема, но увы!
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно и копрессию замерь. Если меньше 9,5 атм - заменишь и колечки заодно (конечно смотря какая выработка)! Насчёт скока надо денег - надо сначала оценить состояние узлов, тем паче, что в Украине железки дешевле чем в России. Посему выяснишь по месту.
Последний раз редактировалось: advert (Вс Янв 18, 2009 11:47), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
