AND
Упереть в рычаг и давить на цапфу. Если палец шаровой гуляет - вот он твой стук. _________________ Италоголизм не лечится...
oosimvol
Всё прикручено, иначе как ездить? И зачем палки, если там торцевой ключ на 19? Ты что-то путаешь. А вот место, где опорный подшипник соприкасается с верхней опорой по моему это оно. На выходных поменяю местами стойки и проверю - если будет продолжать стучать слева то проблема не в стойке, а если начнёт стучать справа - значит стойка.
Master
На стабилизаторе резинки давно менялись ?очень напоминает мою ситуацию,ток у меня справа стучит на ямах,тоже глухой звук...и стучит у меня стабилизатор
AND
Это скорей всего у тебя стучит саленблок стабилизатора, у меня тоже стучит когда машину подняли на подъемник и ходовик облазил всю ходовую он сказал что все норм но я то знаю что грюкают именно они звук похож на звук когда пипец стойки, Еще что может быть плохо зажата гайка на подушки стоки там где прикручиваеться сверху шток амортизатора там надо шистиграникам держать шток и спец клучом затягивать гайку я брал гловку 17-19 не помню какой там размер обхватовал головку газовым клучом и закручивал Удачи!
Master
AND
вместо газового ключа : на точиле или фрез станке делаются две лыски под рожковый ключ, например на 17 _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Slavik
Сайлент стабилизатора не стучит. Шток аммортизатора затянут нормально головкой на 19 у меня есть такая глубокая.
Думал на выходных поменять стойки местами - не сложилось. Но после двух дней простоя поехал на 170 км, и за время движения никаких (вообще) звуков слева не было. До того момента пока в 20 км. от дома не попал на скорости в неровность на дороге и тут понеслись опять эти стуки слева. До этого дорога доже была не идеал, но не попадал в "резкие" ямы. Так, что придётся все-таки снимать и разбирать стойку.
Может или нет, - уже не важно. Если потек - ему дорога одна теперь. Кста, что за стойки? Еще может стучать рейка. На небольшой скорости делаешь слалом и каждый раз при изменении направления слышишь глухой "бух". У меня так. Облазили все в передке. Ниче не стучит.
Perepic
Стойки ALCO. На ровной дороге ничего нигде не стучит.
Вчера поставил старую стойку - толку "0", всё те же всё там же. Походу думаю может верхняя опора внутри "гуляет"? Ведь она состоит из двух частей и может резинка внутри где-то оборвалась и гуляет. Такое возможно?
Покачай машину с открытым капотом за крыло. Второго человека попроси положить пальцы на гайку штока в саленблоке амортизатора. Если там чего и шевелится - сразу почувствуешь. Но, думаю, не там ищешь. Едь на яму и дергай/шевели все что видешь. Также помогает вывесить передок и с разблокированными колесами подергать их во все стороны. Отлично сувствуются люфты рычагов и шаровых.
Траблы с резинками стабилизатора также легко обнаружить: выворачиваешь колесо до упора, хватаешь рукой саленблок (солдатик), и просишь второго аккуратно покачать машинку с нужной стороны. Резинки должны изгибаться, но оставаться неподвижными относ. рычага. Если есть люфт верх-них, - его сразу почувствуешь. Резинки под замену. Подходят от ланоса или жигулевские от втулок заднего аммортизатора. Обязательно наличие ШАЙБ сверху и снизу.
Perepic
-1 Ни от Ланоса, ни от жегулей не подходят. В Фиатовских метал втулка внутри и затягивается гайка "солдатика" пока эти втулки позволяют _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
AND
АЛКО? Потек? Под замену, однозначно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
