		| Автор | Сообщение |
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Уно тормозная жидкость. |   |
				| Вот какая проблема: при заведенном двигателе педаль тормозу не "накачивается" (должно быть: 1раз нажал педаль нажалась приблизительно до половины, второй - немного выше и третий - на самом веху. А есть: сколько бы не нажимал - педаль проваливается до половины - и звук такой если бы воздух сосало).
 при заглушенном двигателе все нормально.
 машина тормозить нормально - но для этого нужно прикладывать больших усилий.
 Жидкость - не менялась ни разу за час эксплуатации (11 год).
 Решил заменить тормозную жидкость и прокачать систему. Вопрос: сколько нужно купить жидкости - чтобы полностью заменить её?
 ЗЫ. Что посоветуете - может проблема не в жидкости???
		| Вернуться к началу |  |
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH   . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| жидкость поменять никогда не помешает - для полноценной замены с каждого колеса нужно слить минимум по 250-300 г ,предварительно высосав шприцем из бачка старую жидкость .А проблема судя по описанным симптомам или в вакуумном усилителе, или в негерметичности вакуумной трубки от коллектора к усилителю ,кстати -движок не начал подтраивать ? |  |
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| - нет нечего такого не заметил... 	  | Цитата: |  	  | кстати -движок не начал подтраивать ? |
 - когда вытянул трубку из усилителя - то услышал шипение воздуха - это нормально? 	  | Цитата: |  	  | негерметичности вакуумной трубки от коллектора к усилителю |
 ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
 В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:09    Заголовок сообщения: |   |
				| кстати по поводу жидкости-  у жидкостей класса DOT 3  а также у всяких суррогатов типа  роса , нева и прочей "тормозухи" периодичность замены -раз в год !   а у брендовой  DOT 4 - раз в два года , можно залить DOT 5.1 -она еще стабильнее при высоких температурах и менее гигроскопичная,так что можно года три спокойно ездить.  в основном проблемы с тормозами из-за несвоевременной замены жидкости -она впитывает влагу из воздуха , а влага способствует коррозии тормозных цилиндров изнутри с последующим быстрым износом уплотнений |  |
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | когда вытянул трубку из усилителя - то услышал шипение воздуха - это нормально? |
 работа двигателя изменилась кокда вытянул трубку ?
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| - пробовал на заглушенном. - сегодня попробую на заведенном и напишу. 	  | Цитата: |  	  | работа двигателя изменилась кокда вытянул трубку ? |
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				| если было шипение воздуха из усилителя на заглушенном двигателе ,то вакумник скорее всего герметичен , но могут быть с ним и другие заморочки -он в принципе недорогой  , тормозуху меняй по любому - работа не сложная , но необходимая |  |
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:36    Заголовок сообщения: |   |
				| jura22 - спасибо - буду менять тормозуху, и если не пройдет - куплю новый вакумник. _________________
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 19:03    Заголовок сообщения: |   |
				| поменял тормозную жидкость - но проблема не исчезла.
 - глохнет. и ещё если нажимать на тормоза (на холостом ходу) - то двигатель начинает глохнуть. 	  | Цитата: |  	  | работа двигателя изменилась кокда вытянул трубку ? |
 завтра планирую купить новый вакумник и трубку, а также куплю тормозные диски.
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| - виноват вакуумный усилитель- под замену 	  | Цитата: |  	  | ещё если нажимать на тормоза (на холостом ходу) - то двигатель начинает глохнуть |
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| проблема исчезла сама по себе - МИРКЛ!!! вакуумник не менял пока что... _________________
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 00:46    Заголовок сообщения: |   |
				| возможно в вакумнике что то попало под клапан  |  |
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| jura22 - могло ли єто влиять на росход топлива? - Он у меня из  5л/100км вырос до 8. _________________
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | jura22 - могло ли єто влиять на росход топлива? - Он у меня из 5л/100км вырос до 8. |
 - если есть подсос воздуха ,но повторюсь ,движок будет троить
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема снова повторилась - заменил вакуумный усилитель - но результат тот же. только педаль начала туго ходить - но все равно не накачивается и при нажатии звук такой если бы воздух сосало. может проблема в дисках тормозных - они уже очень стертые и колодки не новые (хотя врятли). Есть подозрение что куплений (б/у) вакуумник тоже неисправный - как можно его проверить - не установляя  его на авто?
