Fiat и дизель
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть новый вопрос:
Какие различия есть между маслонасосами на турбовых и атмосферных версиях дизелей? Shocked
Очень надо -- менять маслонасос на 1.9 турбо или оставить от 1.7? Cool
Епер дает на турбовую номер маслонасоса 7610396, а на атмо 7609649.
Заранее спасибо за ответы!!!
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разбирал и тот,и тот- на вид вроде одинаковые. Confused
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Может они рабочие характеристики выдают разные?
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите кто-нибудь!!!
Нужно фото места куда на блок 1.9 TD крепится трубка забора масла на турбину!!!
Решаются вопросы: Search
1а. сверлить ли блок и резать резьбу для забора масла на турбину? Может есть альтернативные способы забора масла для цели смазки турбы?
1б. если сверлить -- то в каком месте?
2. может оставить 1.7 в покое, а турбину продать, установив маслорадиатор, интеркулер и маслонасос от 1.9 турбо?
Badn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлить не катит! По идее ставится тройник, либо на корпусе масло
фильтра есть заглушка. Могу ошибаться Rolling Eyes
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея сверлить мне и самому не симпатична.
Варианта есть два:
1. рядом с датчиком давления масла есть заглушка -- от нее (основной)
2. на малоснасосе -- в канале подачи масла в блок (под давлением) есть тоже заглушка -- можно от нее -- но тут нет уверенности что это будет без последствий.
И еще нюанс -- трубу тянуть до турбины получается снизу вверх длиной около 1 метра.
Жду советов и мнений.
Еще мне высказали мнение что на турбовых авто должно быть охлаждение цилиндров маслом -- есть такое на ФИАТах?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1.3д есть. В шатуне над отверстием под палец есть сверление, из которого масло должно брызгать на дно поршня.
Это с твоего двига
 Просмотрено:  369 раз(а)
Badn
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке 1.9 стоят "форсунки" направленные на дно поршней, а в поршнях
есть выборки.
 Просмотрено:  301 раз(а)
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos и Badn огромное спасибо за ответы!!!
Те получается, что у меня реально такой девайс тоже имеется? Idea
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Не могу найти схемы подключения обогрева топливного фильтра.
Насколько я понимаю подключается через реле и работает автоматически от датчика температуры. Помогите Very Happy
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не в курсе? Жель((( Буду разбираться сам.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К заморачивался на эту тему. Хотэл неколхозно зделать а тыпа штатно.. Спроси у него.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи в мануиле по дизелю,должна быть
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале на FTP есть и даже два варианта, правда видно дерьмово, но разобрать можно. Правда проблема не в схеме, она проста до ужаса. А вот по факту найти место установки реле включения проблема. И как правило не рабочий термодатчик и сам нагревательный элемент.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место для реле и предохранителей подготовлено. С запасом)))
Осталось проверить девайс на работоспособность.
Кстати, вклучение в работу подогрева сигнализируется лампочкой или нет? Не понятно по схеме(((
Страница 5 из 7
