Я теке десь вичитав,що коли компресія в усіх циліндрах однакова,а в одному менша на 20% то зношений кулачок на розпредвале.
Моя пошта 22748@GALA.NET,хто яку може літературку БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ.
Master ЕжЫк
ДА НЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ НАД ЧЕЛОВЕКОМ. Во люди. Он по делу, а вы... А они... Ёпт _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
KRM
При чем тут компресия к сточенному кулачку. Если он действительно сточен, то клапан или не будет открываться, или открываться не полностью _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
KRM
Капни кубик масла в цилиндр с меньшей компресией и покрути-померяй. Если компрессия поднимется, значит кольца. Если нет-клапана. А если компрессия нормальная, а в одном гораздо ниже-процентов на 90 залегли кольца. Сделай раскоксовку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Я тут книженцию нашел, про возможные неисправности выявляемые замером компресии.
Копресию меряют при открытой и закрытой дроссельной заслонке. В зависимости от результатов - по таблице исчем похожие значения.
Так вот
повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками или маслосъемными кольцами - открытая полностью дросельная заслонка 1,3-1,6 МПа, закрытая - 1,0-1,4 МПа.
В виду подобных проблем с мотором, и предстоящей покупкой другого или ремонта своего, сказать что либо однозначно не могу, но обнаруженные микротрещины вокруг седел клапанов на нескольких головках с разных моторов наводят на определенные мысли.
Залегание колец по той же книжке определяется повышенным давлением в картере, синим дымом выхлопа, компресия при этом 0.2-0.4МПа при открытой заслонке и 0-0.2МПа при закрытой. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Якщо движок "прогазовує" під горку, тоді дивися до зчеплення...
Речь, очевидно, не о прогазовке, а о том, что "не тянет". _________________ В суету городов и в потоки машин
На станції переміряли компресію 10,7 10 10,7 10 і сказали якщо масла не їсть нема чого лісти до двигуна,а замінив я повітряний і бензиновий філ.,кришку трамбльора,вв провода і свічки, і все, тепер 4 чол + 250кг під ту гору,що неміг виїхати машина тяне як має бути.
всем добрый,почитал я вашу дискуссию, у меня похожая проблема,по прямой едет нормально,под горку падает скорость хотя раньше этого не было сьездил на диагностику сказали меняй бензонасос или в бак лей не меньше 25 - 30 литров,типа поддержать давление в баке, я еще не пробовал,как попробую отпишусь
