Промигивание цифровой панели
На страницу Пред.  1, 2
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
Теперь подумываю про нормальную стрелочную.Возможны варианты перехода?
Вот посмотри, какие нюансы: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2834&postdays=0&postorder=asc&start=30
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найти причину наверное проще будет, чем заменить на аналог. Чтото с питанием скорее всего.
Ацкий_Кот
Авто: Fiat Tempra 2.0ie Automatik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 и скорее всего с массами траблы.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы,но смотреть проводку дело нелегкое.Дело в том что на панель выходит жгут проводо(довольно толстый)Проследить каждый провод по всей длине -невозможно,его можно посчупать в начале и в конце.Еслиб она совсем не работала-нет вопрсов,прозвонил и нашел,а тут ...тольго жгуты менять,или...???
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в теории нужно узнать\найти основные провода питания панели, попробывать подключить напрямки, схема в руководстве ужасная, поэтому это сложно.
снизу под акбн а лонжелоне провод массы один толстый, и могут быть тонкие ещё, вы там хорошо почистили все провода?
на открывание дверей при мигании панели есть какая нибудь реакция?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реакции конкретной не заметил но связь кажется имеется,я пока не уловил какая.Сегодня все еще раз сниму-попытаю счастье.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал все вожможное.Пропаивал массы,подкидывал дополнительные провода.Нифига.Случайно откинул датчик температуры-все прекратилось.Поменял на другой.Не помогает.Теперь езжу без температуры(надеюсь временно)
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температуры чего?
Италоголизм не лечится...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё пучёк проводов массы подключён к верхней части коробки передач, есть такой?, там чистили? сам сегодня только его обнаружил.
С датчиком температуры, интересная у вас завязка... Rolling Eyes
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то весь и прикол,что мигает панель на холодную.Отсоединив датчик температуры все ок!Правда температура двигателя всегда 0.Датчик целый,рабочий(проверено)
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка.
я не спец по переводу авто на газ, но скажите: при этой операции затрагиваются какие-либо электросхемы авто? если да -- неплохо бы проверить как их "затронули"
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksim'ka писал(а):
проводка.
Только отключил форсунку.
Страница 2 из 2
