Гидрокомпенсаторы
Ирма
Авто: Fiat Tipo95г.в Ford Proba94г.в
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы Ответить с цитатой
Подскажите как поменять гидрокомпенсаторы на типо 1995г. 1.6 Поменяла масло, залила ХАДО 10w40 не помогло.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо нет гидрокомпенсаторов, Вам дорога к мотористу на регулировку клапанов
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там чё есть гидрокомпенсаторы?
rf терапия
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет гидрокомпенсаторов. Клапана регулируются шайбами.
rf терапия
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7895
Я знаю жизнь)
diag
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе... Пару лет назад мне один моторист тоже такое про мой 1,6 заявил. Смешной такой.. Причём, говорит, ты попал - с таким типа вообще опасно ездить)))
Ирма
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы Ответить с цитатой
Когда мне меняли прокладку клапанной крышки я увидела что под распредвалом стоит что то похожее на компенсатор
 Просмотрено:  500 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это чашка
vityok
Авто: Fiat Tempra 1,6 карб. 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте уважаемые!
Давно не заходил, ничего не читал... наверное много хорошего писали...
Пишу сюда, потому что новую тему, думаю, открывать не стоит.
ездю темпрой уже больше пол года, серьезных проблем вроди нету, но вот есть один вопрос.
где-то тыс. 8 тому начал немного постукивать мотор, подумал что клапана, собирался поехать к мотористу, но времени как всегда не нашлось. Немного еще поездил, сменил масло (это первая замена масла после покупки авто), согласно советов с "форума" залил 15w40 (естессвено промыв картер перед заменой).
стук после замены немного поубавился, а времени заехать к мотористу так и не находилось.
проездил я на этом масле 6 тыс., и вчера все-таки попал в мастерскую, там послушали, посмотрели, спросили какое масло залито и сказали что у меня полетели компенсаторы. При этом добавив, что масло мне нужно не 15W40, а 5W40. Еще посоветовали несколько раз промыть двигатель, может пройдет Laughing Laughing
В конце-концов, какое зе все-таки масло должно быть, и есть ли в моем движке данные компенсаторы?
для инфо: двигатель карб 1,6, 1994 г.в.
ни гвоздя ни жэзла...
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигателях серий: 149*, 159*, 160* - Точно нет!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
vityok
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 159*, значит надо мастеров менять...[/img]
 Просмотрено:  498 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL гидрокомпенсаторы? ROFL на Темпре?
это не эти коллайдер строят?
diag
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vityok писал(а):
Еще посоветовали несколько раз промыть двигатель, может пройдет Laughing :lol заменой).
Уличные маги, а не мотористы Laughing
У меня был такой двиг. Лил 10вэ40. Гидриков нет. Повторюсь, мне один моторист (я у него ГРМ менял) тоже такое втирать было начал... Ну ты понял Smile
vityok
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на этом спасибо
ну а от чего же стук???
diag
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... клапана делал, да?
