Провалы при резком газе
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие же бока у меня- провалы на низких оборотах, и при езде воняет выхлопными газами. На газу не сильно ощущаються провалы, но чуствуется потеря мощности тоже
Серфинг не спорт - это состояние разума
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а все ребята из-за того что у нас такай гавнячий бензин, я поменял моник месяц назат так машина жизнь увидела, а моник приехал с Германии когда его снимали я в колектор загленул так там все беленькое, начал снимать свой а в клекторе как в выхлопной трубе аж лепистки нагара italy
surfer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavik
Не надо. Я езжу на нормальном бензине, тоесть когда езжу на бензине
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
У меня тоже задержка сильная на педаль газа
на гольф в 2 раза дешевле.
к сведению )) моновпрыски - одинаковые у пассата Б2 или Б3 (точно не помню) с двс 1,8 , венты с двс 1,8 и некоторых гольфов и аудях 80
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у него какраз 1,8л, но как раз поэтому наверное и каталожный номер форсунки другой, производительность видимо больше, сверял номера его старой и моей форсунки:- разные номера, и цена разная, но с виду да, нет отличий.
surfer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снимал фильтр и смотрел что присходит с форсункой при заведенном двигателе. Не знаю? Может я не прав но мне кажется, что очень большое количество топлива попадает в камеру, так как вся дроссельная заслонка мокрая, по ней аж льется бензин. Может системе нужно время чтобы перистроиться на бензин? Question
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer
Значит нужно менять форсунку. Она распылять должна. И при снятом фильтре, облака распыла практически не видно. Это при норме
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хороший товарисч, сними у него верхнюю часть моновпрыска и поставь себе, и проверь
surfer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
surfer
Да какое облако? Там бензин по по дросельной заслонке течет прям видно. Кто знает, подскажите, может так должно?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer
Распылять должна. При твоей картине и провалы будут, и дергания при разгоне... Меняй форсунку
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня тоже течет....
и провалов и дерганий нет ничего... 170 по трассе идет легко!
Возьми от жизни всё!!
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабо, должен не меньше 260 ехать.
surfer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FARIK
А расход в среднем какой?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer писал(а):
Хоттабыч писал(а):
surfer
Ну у меня не то чтобы облако, если присмотреться хорошо на холостом, то видно очень-очень маленькие капельки\шарики, отталкивающиеся от дросельной заслонки, и засасывающие в колектор. Если добавить газа, то уже толком ничего не видно
surfer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
А альтернатива какаянибудь есть? почистить может как нибудь?
Страница 2 из 3
