Рывки двигателя на задней передаче.
Nikita
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Рывки двигателя на задней передаче. Ответить с цитатой
Приветствую Вас обитатели форума.
Начну так сказать с места в карьер.
Fiat uno D 1.3 В какой-то неопределенный момент (т.е. вечером нормально, а утром нет) стало происходить (и происходит до сих пор) следующее:
При попытке езды на задней передаче, происходят резкие рывки двигателя в подушках, как будто срывается сцепление. При вывешенных колесах (или хотя бы одном колесе) такого не происходит. Т.е. только под нагрузкой. При езде вперед на всех 5 передачах все ок, сцепление проверялось визуально и вроде в норме.
В результат поисков причины неисправности было сделано:
1. Разборка сборка КПП(мастера сказали все ОК).
2. Проверены шрусы(Все ОК)
3. Трех палый подшипник (на полуосях , который в зацеплении с редуктором) все ок
4.Подушки двигателя лев и задн. заменены, правая вроде ок.
Куда копать? Заранее спасибо за мысли, советы и т.п.
3y6uk
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление отпускай плавнее =) (шутка, что делать не знаю... будем ждать толковых ответов.)
Nikita
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2006 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Кстати о сцеплении, его опускать полностью боюсь, слишком жестокий расколбас начинаестя, боюсь что-то отломится Sad
Hunter
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2006 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай а мастера при переборке коробки ничего не напартачили?
А то у нас был случай, вообще после разборки сборки на СТО задняя клинила. Вместо задней включалась вторая и не выключалась никак, кроме как открыванием крышки на коробке (благо доступно) и ковырянием отверткой.
Nikita
СообщениеДобавлено: Ср Май 31, 2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче видимо всетаки сцепление т.к. на задней если завести и ехать(сначало передачу включить а потом двиг. завести) то рывков нет. Т.е. рывки только при в ключении скорости
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2006 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление если не в порядке, то на любой передаче бочинить будет.
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это говорит о том , что скорее всего неправильно что-то в коробке, надо обратиться к людям знающим коробки, я такого знаю только Андрея с Броваров
Уник - это класс!
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 00:14    Заголовок сообщения: Re: Рывки двигателя на задней передаче. Ответить с цитатой
Nikita писал(а):
При попытке езды на задней передаче, происходят резкие рывки двигателя в подушках, как будто срывается сцепление. .
А может дело не в сцеплении и коробке, если все разбиралось и осматривалось, а в подвеске. Если там люфты в рычагах или в стабилизаторе. Попробуй когда трогаешся назад, посмотреть сбоку на колесо, оно не должно ходить в продольном направлении. Тоже самое и когда трогаешся вперед.
