		| Автор | Сообщение |
		| Sergey S S Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat 131 mirafiori
				|  Добавлено: Вт Авг 19, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Fiat 131 mirafiori |   |
				| Мужики, у меня машина Fiat 131 mirafiori, дизель 2,5. 1981г. выпуска. Мотор простоял 3 года, теперь при работе и нагрузки "тупит" и глохнет. Форсунки новые, фильтра топлива в идеале. Кто что посоветуйте.
		| Вернуться к началу |  |
		| Maksim'ka Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Два Типика+AR159SW
				|  Добавлено: Ср Авг 20, 2008 00:22    Заголовок сообщения: |   |
				| насос высокого давления? это мое личное предположение. только без помидоров и чего такого  _________________
 Alfa Romeo 159 1.9JTDm
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 20, 2008 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Привод ТНВД цепной или зубатый ? В приводе ГРМ чтото менялось? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 20, 2008 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Привод ТНВД цепной или зубатый ? В привод ГРМ лазилось? |
		| Sergey S S Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 21, 2008 03:03    Заголовок сообщения: fiat 131 |   |
				| привод ГРМ ременого типа,выставил все по меткам,мотор заводитса работает только на средних и высорких оборотах на холостых и на малых глохнет. При работе очень сильно коптит черно-синим дымом,когда нажимаю на газ до полика двигатель медленно рвзвивает обороты,пробывал ТНВД раньше сделать подачу топлива и позже но и это результата не дало. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 21, 2008 08:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Виставляти паливний насос по мітках -- це ще нічого не означає. Треба виставити момент вприску (по аналогії з бензином  кут запалювання.)
 Щиро надіюсь, що у тебе паливна Бош. "Шлях плунжера"(Plunger travel) має бути 1.
		| Sergey S S Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 23, 2008 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| списибо ребята. Еще возможен вариат,что после того как двигатель простоял долгое время с большим колочеством масла в цилиндрах,вероятно залегли кольца.Посоветовали чтобы раскоксавать кольца,не разбирая двигатель,залить в цилиндры смесь керосина  ацнтона, предварительно слить масло с картера и контролировать как скартера выходит семсь,ее скорость слива.Сейчас буду пробовать. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 23, 2008 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| mlin!!!!!!
 ty spochatku provir moment vprycku! imho tse dobre, sho vtsylindrax bulo maclo, inakshe by zardzavelli!!!!
 p.s. tse stopitsot pudovo proctisha protsedura, niz skydannia piddona.
		| Sergey S S Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 24, 2008 15:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробовал, шкив топливного насоса проворачивал отнасительно меткит на два зуба вперед и назад, результата не дало,работа двигателя не изменилась. |  |
