ты если меня дотянешь (не на шару), то с удовольствием поеду к Александру.[/quote]
саша не за бесплатно сам дотянуть сможет поговори с ним или подъедь пешком в понедельник он целый день мастера темпру ковырять будет может что-то и посоветует или договоритесь что,да как _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
А вот судя по симптомам у тебя троит мотор ...
Много бензы не бывает - он через обратку возвращается в бак.
Дотянуть не на шару тебя и Саша может. Я свою машину отдал на ремонт по кузову, ты ещё писал в бортовике моём Так что я пешеход ещё пару недель... _________________ Италоголизм не лечится...
Godfather
а я первый
п.с. Виталя привет.как Здоровье _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Romka
Всё ещё неважно. кхе-кхе _________________ Италоголизм не лечится...
так ты на шашель приедешь?
п.с.сори за флуд _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
junior
У меня кстати похожая хрень была на Субару 1.6 опозитнике тоже... Оказалась свеча... _________________ Италоголизм не лечится...
я в понедельник не работаю, а просто тащить как-то нет желания (маршрут на роботу - самый ненавистный).
Ни сколько не хочу поставить мастерство Александра, но хочу попробовать что-то сделать сам, через чур много уходит денег на машину выходного дня.
Я толко ни куда ещё не заглядывал, просто надо было ехать тут бац, вот и решил узнать чё за выпендрёж.
Godfather, а по поводу свечи я где-то читал и когда был на Рембазе свечи были в масле (вроде), только при чём тут холостие обороты?
Попробую ещё раз детально описать всю ситуацию.
Завёл на холодную 550 об - это, как всегда. Ни чего не трусило, всё в норме. Потом решил газануть, нажал на педаль так, что раньше при таком нажатии обороты были в районе 2200-2500, а тут еле за 1500 перевалило, я ещё раз, тоже на 1000 меньше обычного. Я вылез двигло трусит. Глянул на выхлоп, визуально ничего (прозрачный с нормальным выслопным запахом). Потом решил погазовать "напрямую" под капотом, ни чего - так же. Если не газовать, то холостые в районе 550 об.
Думаю, попробую рушить, включаю передачу, на полувыжатом сцыплении , обороты моментально падают до 250, отпускаю полностью - глохнет. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
При проверке поворотников приходилось постоянно включать зажигание. Поворот ключа сопровождается характерным звуком (как буд-то затвор какой-то открывается), если я правильно понял - это бензонасос. Процесс включения повторялся много раз.
Клацание при повороте ключа - это срабатывает реле, через которое включается бензонасос. Сам бензонасос тихо жужит, когда работает. При включении-выключении возможно подгорели контакты в реле, покрылись сажей. При включении бензонасоса ток достаточно высокий, а реле его не пропускает, вот насос и не докачивает, отсюда и обороты низкие. Найди реле, сними верхнюю крышку и почисти контакты, например, жесткой тканью, резиной. Только НЕ НАЖДАЧКОЙ!!!
А кто такой Рома с Рембазы? Я тут живу, но пока ему не доверяю! _________________ Vivat FIAT!
junior
У тебя не работает цилинр, а то и два! Если бы дело было в топливной, ты бы глох просто... Свечи в масле - это очень плохо... _________________ Италоголизм не лечится...
Помимо срабатывания реле, ещё жужит насос, у мня его слышно нормально. И я его уже чистил, там былне большой нагар.
Рома Фиаты не делает.
Godfather почему вдруг, перестали работать два цилиндра?
До этого такая тяга была.
За свечи - может и не в масле, может просто подкопченые, я их в руках не держал. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
junior
Ну я тебе сказал что может быть, не веришь - проверяй топливную _________________ Италоголизм не лечится...
Ну не два, ну один, какая разница? Если двигатель трясёт в первую очередь проверяются цилиндры, а потом всё остальное! _________________ Италоголизм не лечится...
Сегодня поковырялся под капотом.
Заново, по человечески, переподключил ВВ провода. Попрозванивал.
Почистил свечи.
Свечи. Две были закопчены, ещё две - в масле (немного).
Заводить, почти с пол тыка хватануло. Обороты попрежнему, на холодную - около 550.
Я на газ, да неуспел дотронуться как обороты пошли вверх. На половину выжатой педали раскрутил до 2000 и без напрягов (раньше еле 1500 об).
Прогрел до 50, обороты поднялись до 600.
Ни какой вибрации.
Заглушил.
Прошло около часа - машина остыла.
Завёл. Обороты сразу в районе 750 (при это немного плавают - около 20-30 оборотов, т.е. от 720 до 750, приблизительно).
Нажал на газ вроде всё попреднему. Правда когда отпускаешь газ обороты падают до 500-550 и потом подымаються до 750.
Потом попробовал трогаться. Отпускаю на половину сцепуху, с 750 падает до 500 и чуть не глохнет. Если нажимать на газ (когда трогаешься) нормально рушает. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
junior
Тоесть почистил свечи и нормально завелась, но со временем всё вернулось или что? _________________ Италоголизм не лечится...
Страница 2 из 3
