Не держит обороты
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Не держит обороты Ответить с цитатой
Блин, не успел сделать одно так второе погоняет.
При проверке поворотников приходилось постоянно включать зажигание. Поворот ключа сопровождается характерным звуком (как буд-то затвор какой-то открывается), если я правильно понял - это бензонасос. Процесс включения повторялся много раз.
Это предисловие.
Завёл - нормально, как положено 500 об. Потом чуть прогазовал, прошла минута, хоп, упало до 250 об. Начал трогаться вообще заглохла. Завёл - повторил - тот же результат
Что за ерунда? Я так понимаю, что-то с топливной?
http://www.auto-liga.org.ua/
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на прогретую ХХ в норме, тогда клапан ХХ доклацался вернее дожужался
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я греть побоялся, что бы не усугблять проблему, а решить в корне.
До этого было на не прогретой 550-600 об, и на прогретой (t - 70-75) - 700-750 об.
Но до 250 ни когда не падало и тем более не глохло.
И при это двигатель так трусился, что аж страшно...
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 2-х литровых, это в порядке вещей греть педалью машину Laughing
клапан ХХ у 2.0 больное место, и стоит от 250уе (370еуро оригинал)
Прогрей педалью до рабочей температуры и отпишись что с ХХ
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигло колбасит не по децки от холостых, а если ещё газовать - взлетит на...
Думаю для начало почистить форсунки, бо до меня их ни кто не чистил (около 2 лет), а при нашем топливе...
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появился повод таки сделать бросок в 700 метров к Александру? Laughing
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, увы Sad ... не дотяну я туда, машина дома, а это ни как не 700м.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых у тебя изначально заниженные холостые, выставь 800-1000 и смотри будет колбасить или нет
Италоголизм не лечится...
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что холостые выставлял мне Рома с Рембазы, человек, которому доверяют многие. Да и на инжекторе холостые в 750-800 - это в идеале, а у меня немного занижены, потому, что на нормально выставленых оборотах, немного троит.
А колбасить начало только сейчас, раньше на не прогретой в 600 об, ни кого не колбасило.
А кто не давно чистить инжектор, скажите-ка, сколько нынче это стоит.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
узнавал буквально неделю назад 250-300 грн со съемом.
Остановите Землю! Я сойду! ©
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс.
Godfather
У Саши Цыганкова 100 Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
А сейчас ты уверен что все цилиндры работают?
Romka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то на фигат с моновпрыском я подозреваю что на оппозитнике процесс сложнее и дороже
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
junior
а я и раньше не был уверен.
Но сейчас не факт, что не работает один из цилиндров.
Я, например, думал, что это из-за того что я часто включал зажигание (раз 20) и насос много накачал бензы, только повязать ни как не могу.
ты если меня дотянешь (не на шару), то с удовольствием поеду к Александру.
