		| Автор | Сообщение |
		| Dimon_k Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2006 17:20    Заголовок сообщения: Uno проблема с корбкой, сцеплением? |   |
				| При включении передачи слышен хруст шестеренок В чем может быть проблема?
		| Вернуться к началу |  |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 21, 2006 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Мои предположения: 1. Недовыжимается сцепление по причине растянутого троса (подрегулировать и делов-то).
 2. Подклинивает выжимной подшипник (в этом случае он будет подвывать).
 3. Изношены синхронизаторы (все сразу не износятся, возможны проблемы с определенными передачами).
 4. Поломаны или согнуты усики на корзине сцепления.
 Первым делом нужно осмотреть трос. Попробовать его регулировать, чтобы убрать люфт с педали сцепления (ма-а-ахонький люфт должен все-равно присутствовать, чтобы не напрягать выжимной подшипник).
 Остальное лечится путем хирургического вмешательства, заочно даже не знаю, что посоветовать.
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Вс Апр 23, 2006 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Диагностируй сцепление  _________________
		| Dimon_k Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вт Апр 25, 2006 10:36    Заголовок сообщения: |   |
				| А может ли быть дело в разболтаной кулисе? Насчет тросика, я уже пробовал регулировать - никаких сдвигов
 Хруст стоит на всех передачах, но чем выше тем хруст слабее
		| Dimon_k Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Сб Май 06, 2006 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Возил спецам - сказали или диск или корзина .. у меня вопрос: подходит ли корзина и диск от жигулей?
 Всетаки жигуль это содранный фиат
 Если подходит то от какой модели?
 У меня Уно 85-86 год 1000см3
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 08, 2006 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Овчинка выделки не стоит, купи родное. Поверь мне  _________________
		| Dimon_k Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Дорого  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 10:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Мудрить не многим дешевле. Потом может боком выйти. Я по опыту советую. Да и не самое дорогое сцепление на Уно. Сколько стоит? У нас 180-220$
		| Dimon_k Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Корзина около 50 и диск ~50 а жигулевское в сборе около 25$ |  |
		| GoGich Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto )))
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Master155 правильно говорит! Не занимайся МАЗАХИЗМОМ поставь родное - для себя ведь делаешь! Бери сразу весь комплект вместе будет дешевле, не известно что там с подшипником. |  |
		| Alex-UNO Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 12:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | GoGich писал(а): |  	  | Master155 правильно говорит! Не занимайся МАЗАХИЗМОМ поставь родное - для себя ведь делаешь! Бери сразу весь комплект вместе будет дешевле, не известно что там с подшипником. |
 Я бы сначала рекомендовал все-таки снять коробку и глянуть на все, что необходимо менять - в каком состоянии диск, корзина и выжимной, если изношены, то менять лучше все сразу, заодно проверь сальник на коленчатом валу не течет ли, чтобы два раза не снимать коробку, посмотреть подшипник первичного вала в коробке не мешало бы. Кстати при заглушенной машине легко вкючются передачи?
 Уник - это класс!
		| Alex-UNO Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 12:23    Заголовок сообщения: |   |
 Уник - это класс!
		| Dimon_k Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 13:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Включаются хорошо даже с раздолбаной кулисой |  |
		| Alex-UNO Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 11, 2006 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dimon_k писал(а): |  	  | Включаются хорошо даже с раздолбаной кулисой |
 тогда нужно разобрать и посмотреть что менять
 кстати ремкомплект кулисы всего 40 гривен и будет тебе счастье!
 Уник - это класс!
 Последний раз редактировалось: Alex-UNO (Пт Май 12, 2006 12:36), всего редактировалось 1 раз
		| Dimon_k Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Пт Май 12, 2006 12:19    Заголовок сообщения: |   |
				| ок всем спасибо за помощь |  |
