не открывается замок правой, задней двери, верхний
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2025 17:39    Заголовок сообщения: не открывается замок правой, задней двери, верхний Ответить с цитатой
как открыть сие чудо, видимо верхний зацеп тросика слетел В средней части, трос на месте. Низ открывается. Как его разблокировать. От кузова открутил, так все в притык не подлезешь, в самой двери.
нашел фото от бипера, думаю родной брат, как разблокировать петлю
 Просмотрено:  27 раз(а)
 Просмотрено:  30 раз(а)
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2025 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвёрткой ничего не достанешь чтоб разблокировать внутри двери где снял замок?
Чирк
goric
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2025 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не понял, замок верхний, чтобы его снять, нужно снять пластмассовый кожух. а там , петля не дает.
Сам замок держится в двери на двух болтах , петля не дает снять пластмассу , а она в свою очередь, не дает, доступ к болтам в двери.
