Детонацiя вiд мотора
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2024 01:07    Заголовок сообщения: Детонацiя вiд мотора Ответить с цитатой
Пiдкажiть, а що то може бути. При запуску моторчик ровно робить десь хвилину другу. А потiм починаеться трохи пiдтрясувати мотор.
трясе аж в рулi по руках лупить трохи.
варiанти:
1) щось не то с зумiшью
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2024 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або з запалюванням, або...
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2024 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Датчик Хола помiняти
2) Бiгунок та кришку.
3) Провода ВВ
4) Свiчки iншого виробника
5) Датчик дросельной заслонки вiдрегулювати
6) Бензин?
7) якщо не поможе - лiзти перевiряти мiтки на маховику
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2024 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все це ніяким боком до детонації не торкається.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2024 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy ага
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2024 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тільки це не детонація, це називається "троїть" - тобто непрацює якійсь циліндр.
коли наявна іскра та бенз у всіх горшках, найперше що зазвичай роблять - міряють компресію.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2024 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це не детонацiя. це вiбрацiя.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2024 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю проблема в неправельно заглушенному ERG без перепрошивки ЕБУ..
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2024 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Ти не шуткуєш? Про ЕГР. Бо я посміявся. Laughing
Шляхи два: або продовжувати міняти все, до чого дотягується рука, або взяти і зробити діагноз, та з'ясувати через що воно так.
Бо бігати в магазин по запчастини - це простіше, ніж взяти якийсь мультиметр і перевірити датчики. (датчик Холла повеселив окремо, бо в цій машині він є лиш в датчику швидкості).
Так а чого вібрація, в чому причина? Бідна суміш? Багата суміш? Перекос роботи по циліндрах? Порвана подушка двигуна? Коли почалися прояви симптомів?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2024 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо там вібрація аж на бублику, де подушки двигуна?
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2024 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Це не детонацiя. Це вiбрацiя. Може i вiд виского профiля шин трохи бути. i аморти там не рiднi - вiд Мареа.
Попробував виставити градус 10 на маховику - теж саме. думаю тут щось вже вiд старостi також: коленфал, шатуны, вкладишi, маховик(не докрутив? Smile задубiлi подушки двигуна...
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2024 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ЕГР. Заглушено - просто вирiзано, не було прошивки ЕБУ. На ДПДЗ треба виставляти 0.70В. Але це з тим, шо йде пiдсос з ЕГР. Там прийшлось манаться виставлять наугад вольтаж. Ось може i не така смесь через це.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2024 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Та ти певно знущаєшся, нє?
Яка перепрошивка ЕБК? Laughing
І звідки там підсос? Полінувався заглушити, чи шо?
Якби ж я викинув ЕГР менше, ніж на трьох Дедрах, то може й можна було щось мені розповісти про цей процес, а так...
І початкове положення ДПДЗ має бути 0.5 В на цьому двигуні.
Чуєш, подзвони мені якось, або напиши, швидше буде.
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Enter
Дякую, друже!
Так, 0.5В , але на такому вольтажi у мене не робить - задирає обороти. у мене 0.25В зараз.. я вже зняв всi заглушки ЕГР, хочу вiдновити заводськi настройки.
Не пiдкажеш назву детальки №8? Вакуумный модулятор?
 Просмотрено:  10 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2024 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як проводиться вимірювання отих 0,5В- прямо на клемах датчика чи (+) з датчика, а (-) з маси де попало? Наскільки правильний тестер?
