Свист/звук коли вижимаю зчеплення, що робити?
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2023 22:32    Заголовок сообщения: Свист/звук коли вижимаю зчеплення, що робити? Ответить с цитатой
Панове, вітаю!
GP 1,4l 150т. км. , коли вижимаю зчеплення чую звук, щось між свистом чи тертям. Передачі переключаються як завжди, без проблем.
Підкажіть, на скільки оперативно треба вирішувати цю проблему, який можливий (чи бажанний) обсяг робіт?
Дякую.
PS: на що ще не стандартного варто звернути увагу при ТО, з пробігом 150т. км.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пищить підшипник в зчепленні, і тільки. Міняти
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопісят тисчь.
Якщо робити самотужки то:
Можна обійтись просто заміною підшипника і чекати поки доносяться інші комплектуючі сцеп.
(Свій час та праця цеж дарма.) Wink
А ремонт на СТО (доведеться оплачувати.) варто міняти комплектом з надією що знов відпрацює 150.
Ну а точну причину свисту та тертя покаже "вскритіє"
(я так гадаю) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2023 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо самотужки чи з помічником, і весь комплект, треба мати палець-направляйку для фрикціонного диска, інакше можна буде возитись довго.
AndreyU
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2023 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дзенькую, так і думав, що підшипник.
Гуглив, насмішило, що якраз ресурс 150т. км. Блін, вміють же ж розрахувати!
lapulla
Авто: Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2023 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Користуючись нагодою: Дивитися уважно на зчеплення. Бо новий підшипник старої корзини не переходить. Подивитися на стан масла в КПП. Бо якщо мутне - щось зношується в самій КПП. У мене почалось з шуму підшипника - вчасно не глянув - закінчилось заміною самої КПП вкупі зі зчепленням (на 160000 км до речі
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2023 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нема такого точного ресурсу- 150 т.км! Я бачив комплект зчеплення Сієни , мертвий через +/- 30 т.к., бо водій мав звичку тримати ногу на педалі, як на совкоавто. На моїй на 130 т.к. зрізало краї діафрагми, а сам ш/п прекрасно себе почував. Корзини теж всякі бувають.
Даному випадку стан масла в КПП ніяк не впливає на писк при тиску на педаль ногою, інакше писку був би завжди.
lapulla
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2023 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"стан масла в КПП ніяк не впливає на писк" - згоден, не впливає. Але оцінити стан КПП напряму - дозволяє. Бо майстер, що ревізував КПП, отриману з розбору так сказав: Непрозоре масло КПП, темні (майже чорні) внутрішні поверхні КПП - то результат економії на тих машинах, що користують дешевші масла, куплені будь-де в Україні. Або результат викрошування зубців шестерен. Або зносу підшипників КПП. Буксирування Фіатом взагалі заборонив. І тільки розкривши Б/У КПП, що прислали мені з розбору, він показав дійсно прозоре масло (справжнє ЕВРО) і дійсно чисту КПП. Це як рекомендація. Скупий платить двічі...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2023 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- ...майстер, що ревізував КПП, отриману з розбору так сказав: Непрозоре масло КПП...(с) а відомий пробіг цим маслом, яким саме, щоб робити такі висновки?
В Україні 17 років купую масло в Італавто- Селенія і т.п, і чогось нема проблем! То розмова про місце чи бренд?
2-...Буксирування Фіатом взагалі заборонив...(с)- причина, будь-яким і будь чого, навіть Запорожця???
3- ...розкривши Б/У КПП, що прислали мені з розбору, він показав дійсно прозоре масло (справжнє ЕВРО) і дійсно чисту КПП...(с)- знов ні про що, бо нема даних ні про що.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2023 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Стопісят тисчь.
Ремонт на СТО - це зовсім не дешево виходить сьогодні.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2023 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коли нема досвіду і помічника, одному дуже важко буде, і при цьому досвід теж потрібен. Ну і яма нормальна, як мінімум.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2023 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь. Поясніть на рахунок мастила.
Яке воно повинно бути? Коли відпрацювало термін закладений виробником.(маю на увазі любі агрегати де застосовується.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2023 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яке? Темне. І це залежить від масла, пробігу, стану КПП. Шось ні разу не бачив масла в КПП після пробігу в штатні 60 т.к. чистого і прозорого, як сльоза. Чисте і прозоре, хоче чи не хоче, а мусить темніти, бо воно вимиває продукти роботи пар тертя при нагріванні. Нормальне масло буде темним, але не гудроном.
Думаєте, в авто з АКПП масло не темніє? А там воно крутіше звичайного.
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2023 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо немає досвіду, може вийти набагато дорожче ніж на сто поміняти Laughing
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2023 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в кого він був з "народження" Very Happy той досвід.
Головне бажання та увага. Тим паче зараз інформації море.
Отож бо. Laughing
Мастило це "росходнік" ну як туалетний папір.
Воно повинно працювати.
Марк Твен
