Добавлено: Сб Сен 23, 2023 00:23 Заголовок сообщения: Контроль положення шестерні колінвала.
Привіт. Підкажіть, будь ласка, на який зуб шківа має дивитися ДПКВ, якщо виставити ВМТ по мітці на маховику? 1.4 8v пишуть, що на 17, а у мене виходить 19 чи 20 зуб проти часової стрілки, дивився зверху, тому не зовсім точно.
Двигун 188А.4000, Punto mk2b 1.2 8v.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 07:09 Заголовок сообщения:
Дорослі люди не бавляться в лотерею з двигуном.
Бо зазвичай ці ігри призводять до питань "чомусь не тягне", "чомусь витрата палива", "чомусь цокотить", "шо робити", тоді вісім разів перестановка знов ременя і стопіццот уточнень "так скільки ж точно зубів", а далі або нарешті зустріч поршнів з клапанами, або таки фіксатори валів і щасливе життя далі.
Размер:
141.35 KB
Просмотрено:
106 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 25, 2023 10:49 Заголовок сообщения:
Цілком згідний, тому у мене є фіксатори валів. Якщо шестерню колінвала провернуло, то фіксатори цього не покаже. Питання поставлене для того, щоб можна було визначити правильність положення шестерні без її зняття. Можливо хтось знає точне положення зубчатої шестерні відносно ДПКВ при ВМТ, чи може глянути як у нього, буду вдячний.
Добавлено: Вт Сен 26, 2023 08:27 Заголовок сообщения:
Наскільки я пам'ятаю, то на цих двигунах ГРМ виставляється при поршнях в середньому положенні.
Все правильно там пишеться. Якщо подивитись уважно, то можна побачити фіксатор РВ для 16в.
Для мультиейр інакший фіксатор РВ.
Є в мене і той набір... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 26, 2023 11:49 Заголовок сообщения:
Правильно так правильно, але хіба в цьому ГРМ нема однозначного зв'язку КВ/ведучий шків/реперний шків через мітку і штифт? Хіба ДПКВ і всі деталі можна встановити інакше?
Нижня частина ГРМ 1,4/8 різко відрізняється від 1,2/1,4 16 кл? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Однозначний зв'язок - це коли приварено, і то - не точно, зважаючи на роки.
А коли там шестерня з порошку і шпоночка 0.5 мм, то про який "однозначний зв'язок" йдеться?
на старих Поло шестерні КВ взагалі одноразові, бо при відкручуванні шпонка зривається у 95% спроб. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А хіба ота шпонька- далеко не 0,5 мм, а 4х2 мм- сама несе на собі навантаження, там нема центрального болта, хіба реперний диск тримається на шестерні дякуючи тільки циліндричному пеньочку дійсно висотою біля 1 мм, а не трьох болтах М8? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вс Май 04, 2025 13:39 Заголовок сообщения:
Половина розтягнутого ременя така ж по довжині, як новий широкий нормальний? Щось мало віриться. І в чому проблема робити по-людськи? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Раз на раз не приходиться. І коли якраз "не прийдеться", то стоятиме тачка, аж поки власник не купить таки фіксатори.
Якщо двигун має заводські мітки - то про що тоді взагалі мова? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
