протікання прокладок теплообмінника
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 11:37    Заголовок сообщения: протікання прокладок теплообмінника Ответить с цитатой
Доброго дня всім. Підкажіть, будьласка, хтось стикався з заміною теплообмінника, або ж його прокладок. 1.3 дизель фіоріно 2008 року, 75 к.с. Бо при заміні двигуна переставляли теплообмінник, міняли прокладки. В результаті при холодному двигуні прокапує антифриз на вулицю. На гарячу все ок.
Підкажіть де взять нормальні прокладки, не фуфло, щоб гарантовано все тримали, бо пропонують міняти весь теплообмінник з заливною горловиною...а це коштує грошей.
Звісно ж не за всі гроші світу. Може хто порадить як вийти з цієі ситуаціі.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ті гумово-латексні вироби +/- однакової якості, питання в рівні криворукості складавшого.
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден, що т.н. майстри тільки ціну за свою роботу накручують і отримують процент з купівлі запчастей нібито у провірених продавців
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2022 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там така справа що ті прокладки можуть бути різної конфігурації і не завжди доступні. Не факт, що вам там просто герметиком не намазали стару прокладку)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2022 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судячи по тому, що казали, то вибрали прокладки кращі із тих, які були..... але попадалась інфа, що на альоекспресі замовляли, і наче б то нормальні, і не дорогі..... не знаю, може спробувати. Воно то не критично....трішки покапує....але не люблю коли до ума не доведено...
