СергейN Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2022 Сообщения: 7 Откуда: Харьков
Авто: Fiat500e
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 20:19 Заголовок сообщения: Fiat500e зарядка без заземления |
Всем добрый вечер! На днях купил Fiat 500e и буквально влюбился в эту машину, но к сожалению столкнулся с проблемой. Авто не заряжается от бытовой розетки у которой нет заземления 🙄🙄🙄 Подскажите как одолеть данную проблему? Буду очень благодарен за советы |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 20:34 Заголовок сообщения: |
Просто- зробити таке заземлення. А по суті- мало даних- житло яке, поверх, будинок і все інше...? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
СергейN Amico
Авто: Fiat500e
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 20:43 Заголовок сообщения: |
Есть сложности сделать заземление, может есть возможность обойти данную проблему |
СергейN Amico
Авто: Fiat500e
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 20:46 Заголовок сообщения: |
Смотрел видео, где на лифе можно соединить ноль и заземление на переноске и все работает, попробовал здесь, но ничего не получилось |
VQV Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 20:51 Заголовок сообщения: |
Заземление - это бесопасность.
Выход только один - сделать заземление.
СергейN,
ты же из Харькова! Из города технарей!
Поспрашивай у знакомых, что будет если заземление в аварийной ситуации будет отсутствовать?! )
Отставить зарядку без земли! ) _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 20:58 Заголовок сообщения: |
Та шо буде? Як мінімум, не буде зарядки, як максимум, найгірший- всілякі з'єднання з нолем для умовного заземлення- ...безвременно, безвременно... Тим більше- авто на вулиці, на землі, підвищена волога і т. д.
Те, що повинно заземлятись, повинно заземлятись і не обовязково це траншеї і контури шинами.
Все-таки, в чому проблема з землею? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
СергейN Amico
Авто: Fiat500e
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 21:06 Заголовок сообщения: |
Как вы предлагаете сделать заземление без траншеи? То что я видел в ютуб, там нужно копать и нужна сварка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 22:11 Заголовок сообщения: |
Ну раз треба значить треба. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
СергейN Amico
Авто: Fiat500e
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 23:40 Заголовок сообщения: |
Читал по поводу зарядного без заземления. Кто что слышал? |
Sher Khan Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 531 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Вс Янв 30, 2022 00:30 Заголовок сообщения: |
СергейN писал(а): | Как вы предлагаете сделать заземление без траншеи? То что я видел в ютуб, там нужно копать и нужна сварка. |
Если траншея, то только с экскаватором.
Машине заряжается на улице? Попробуйте найти место открытой земли рядом с машиной. Вбейте в землю стальной штырь, уголок, швеллер и т.д. Длиной и 0.7 метра для вас хватит. Просверлить в нем дырку, зачистить и под болт с гайкой провод. Хватит и 1,5мм2. Второй конец на землю удлинителя.
Если не сработает, найти землю на счетчике, распределительной коробке дома, квартиры и пробросить провод по полу к розетке, от которой заряжается и в которой нет заземления. Подключить также к земле удлинителя.
У вас два варианта, выбирайте. |
Добавлено: Вс Янв 30, 2022 00:34 Заголовок сообщения: |
СергейN писал(а): | Смотрел видео, где на лифе можно соединить ноль и заземление на переноске и все работает, попробовал здесь, но ничего не получилось |
Очень умный совет...
Если бы стояло на входе в квартиру или дом УЗО и нормальная проводка в квартире была бы с заземлением, то выбило бы сразу. |
СергейN Amico
Авто: Fiat500e
Добавлено: Вс Янв 30, 2022 01:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Очень дельный совет |
Добавлено: Вс Янв 30, 2022 09:37 Заголовок сообщения: |
...Если не сработает, найти землю на счетчике, распределительной коробке дома, квартиры...(с)
1- земли на счетчике не бывает, только линия/линии и нейтраль.
2- земля в распредкоробке, распредщитке и т.п. может быть и отдельно, может и вместе с нейтралью- глухозаземленная нейтраль(ГЗН).
Все зависит от типа дома, времени строительства и проч. мелочей. В домах с эл/плитами нейтраль соединена с корпусом распредустройства, затем к плите идет три провода- линия и нейтраль на переключатели режимов конфорок и заземляющий проводник, который ничем не коммутируется, кроме общего разъема, в котором земляной проводник должен подключаться раньше остальных и отключаться последним.
Больше нигде в розетках земли нет в большинстве домов старше 20 лет, разве что в совсем новых домах с УЗО и заземляющим проводом для розеток и проч. последние лет 15.
В домах с газом до последнего времени земли вообще нигде не было, разве что заземление этажных распредустройств той же ГЗН .
В частных домах- аналогично.
В данном случае, возможно, вполне достаточно и штыря. Не уверен, что 0.7 метра достаточно, т.к. это зависит от грунтов. Я бы взял больше, пруток диаметром не менее 20 мм, трубу или уголок. Лучше- труба оцинкованная, дольше будет упираться коррозии.
В своем доме провод 4 мм.кв на доп. землю паял к шине обычным припоем.
1,5 мм.кв для заземления- минимум, я бы сделал 2,5 мм.кв. меди, тем более, что предполагается длинный кабель. Те же стиралки, бойлеры и т.п. требуют именно такое сечение.
Ни в коем случае не пытаться брать землю с системы отопления или газа!!! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
СергейN Amico
Авто: Fiat500e
Добавлено: Вс Янв 30, 2022 10:33 Заголовок сообщения: |
А что скажите про использование зарядки без заземления, чем это может быть опасно? |
Добавлено: Вс Янв 30, 2022 12:07 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | В домах с газом до последнего времени земли вообще нигде не было, разве что заземление этажных распредустройств той же ГЗН .
Это не так. Хрущевка, Киев, 1967 года, 5 этажей, газ. Для подключения и заземления стиральной машины проведена легко отдельная линия со счетчика и заземление прекрасно присутствовало в распредкоробке на лестничной площадке.
Все очень индивидуально.
И естественно, на самом счетчике земли нет. Она часто есть рядом с ним. |
