Colombo Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2021 Сообщения: 3 Откуда: Pavlograd city
Авто: Hiundai Matrix , Berlingo
Добавлено: Вт Мар 23, 2021 12:57 Заголовок сообщения: |
Тема мертвая, но может быть кому то поможет.
Это проблема многих, а может быть и большинства современных авто (с КАН шиной). Когда концевик двери подает землю не на реле, а на вход "мозгов".
Когда концевик разомкнут, на входе мозгов (это же и вход сигналки) может быть что угодно. И это "что угодно" меняется при, например, засыпании мозгов. Т.е. "ноль" железный, а "12В" - плавающие.
Проблема обходится разрезанием проводов и диодной развязкой по два диода на дверь. А учитывая, в какой заднице находятся эти провода и какой риск порезать не тот провод и вообще напартачить, перспективы не радужные.
Но выход есть.
У меня Берлинго. Я на вход сигналки подал сигнал с плафона. Плафон включается при открывании любой из дверей и запустит сигналку в случае чего. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 23, 2021 13:33 Заголовок сообщения: |
Надо же? Особенно про про ноль "железный" и "плавающие 12". А ноль не может плавать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Colombo Amico
Добавлено: Вт Мар 23, 2021 15:20 Заголовок сообщения: |
Ноль не может.
А напряжение на входе мозгов зависит от сопротивления нагрузки. При закрытых дверях ко входу мозгов подключено входное (высокое) сопротивление входа сигналки. Результирующее напряжение непредсказуемо.
А при открытых - подключается ноль. Он никуда не плавает. Это корпус авто. |
Добавлено: Вт Мар 23, 2021 16:05 Заголовок сообщения: |
Для начала разберитесь со схемотехникой- ТАМ ничего к высокому сопротивлению нагрузки не подключено. И не становится эта нагрузка низкой ни с того, ни с сего.
А "гуляющих нолей" в авте- как грязи, начиная с клемм АКБ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Colombo Amico
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 10:20 Заголовок сообщения: |
Да что ж вы так возбудились?
Я писал для тех, кто испытывает трудности с самостоятельной установкой простой сигнализации в авто с КАН-шиной. Пояснил причину проблемы и как ее обойти. На основе собственного опыта. Если у человека есть базовые знания в электронике, эта информация поможет ему.
Это не для вас, расслабтесь, не пребывайте в плену своей подписи
Благодарить не нужно. В дискуссии участвовать не буду. |
Добавлено: Вс Май 09, 2021 09:52 Заголовок сообщения: |
Господа добловоды, где и как у вас в авте включен привод ЦЗ на откр/закр. от сигналки? Коммутационные блоки слева от рулевой колонки очень похожи, вдруг что совпадет с моей, т.к. на браз. версию нет схем. Совсем.
ПыСы- интересует только привод ЦЗ на двери. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Геннадий 58 Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2020 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: добло 223 1.4(2006 рестайлинг),добло 263 1.4(2013 до рестайлинг)
Добавлено: Пт Май 28, 2021 12:58 Заголовок сообщения: |
| Завтра буду менять сигналку на пандору 6х,могу сказать где и чего.только что пробовал подключится по кану ,видит все двери,кроме багажника,ну то мелочи,сделаю.если кому будет интересно потом смогу сделать небольшой отчетик.Авто Добло панорама ,рейстайлинг 2006г 223 кузов |
Геннадий 58 Amico
Добавлено: Сб Май 29, 2021 23:57 Заголовок сообщения: |
| Геннадий 58 писал(а): | | Завтра буду менять сигналку на пандору 6х,могу сказать где и чего.только что пробовал подключится по кану ,видит все двери,кроме багажника,ну то мелочи,сделаю.если кому будет интересно потом смогу сделать небольшой отчетик.Авто Добло панорама ,рейстайлинг 2006г 223 кузов | Поставил больше потратил времени на снятие старого шерифа и на убирание соплей после него.Еще на конфигурирование пандоры.Намутили с ней..пока не позвонил в поддержку,не смог разобраться почему на открытие дверей не срабатывал ни один выход,а там что бы его активировать надо в трех разных местах,а потом еще в одном в 6 пунктах поставить задачи...звиздец.Не знаю зачем такие сложности.Что порадоволо,двери видятся по кану,голова выключается по постановке авто под охрану(а не после выключения зажигания),доводчики спокойно закрывают окна при постановке под охрану.Не успел закончить,дождь перебил,еще не подключил ляду и не позакрывал накладки |
