Подгоревшие цилиндры
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 00:45    Заголовок сообщения: Подгоревшие цилиндры Ответить с цитатой
Доброй ночи!
Подскажите по вопросу ремонта двигателя.
С чем может быть связано подгоранние цилиндров сверху на 1 см.
Ставил вмт по меткам.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поміряй відстань від першого кільця до краю поршня, чи там не якраз 1 см? Wink
Наявність нагару в принципі, вже свідчить про щось десь кудись не так.
Звідкись воно бере масло для смаження своїх пиріжків...
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да. Я уже зрозумiв, шо це масло..
получается що прокладка помiж ГБЦ та распредвалом потекла прямо на впускний коллектор, и засосало звiдти.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сумніваюсь, що воно так і було.
перевіряй ретельніше направляючі втулки клапанів Wink
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! теж розболтались. А зараз як раз а гараж iду, сфоткаю це чудо.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2021 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ше поршні попробуй побовтати, мало що...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І зазори в кільцях...
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки в борт.журнал виклав:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1203595#1203595
В яких кiльцях зазор? На поршнях?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме в них.
