Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2020 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 20, 2021 18:26 Заголовок сообщения: Блок комфорта
Здравствуйте.
Нужен совет и помощь.
У меня Добло 2012г 1.4 бензин. 263 кузов.
Замучала проблема с блоком комфорта. При езде загарается ручник, обогрев зеркал, перестают работать стеклоподьемники и иногда проподает тяга! Беру шевелю на блоке прлвода , фишки и сам блок тогда все работает но не надолго. Ездил к " кулибиным" смотрели, разбирали сказали все ок. Проезжаю 30мин опят тоже самое.
Помогите решить проблему.
Уже смотрю на разборках комплект блоков с замком и ключом. Правильно или нет.?
Так чем помочь?
Проблему ты знаешь, нужно только решить её...
Кроме тебя это никто лучше не сделает)))
Снимай блок, проверь все провода, а там увидишь что и как, что-то там не работает правильно.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Так чем помочь?
ильно....
Спасибо за совет.
Все разбирал но ничего не нашел крименального
Так чем помочь?
ильно....
Спасибо за совет.
Игнат
Проверьте все контакты проводов "на массу" в районе этого блока. Если там будут окислы, то получите новогоднюю ёлку. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
