Канистра
Вы уверены что по ГРМ и ТНВД всё выставлено правильно.
А я даже не видя авто на 100% уверен что НЕТ.
(ремень минимум пол зуба раньше или позже. и тд)
(устраните неисправность отпишитесь)
Удачи.
Вы меня окунаете в сомнения..... Не имею достаточных знаний спорить с Вами, но ....я проверял ГРМ 200% по мануалу!!!
Ок!
Я попробую завтра переставить ТНВД 1-0.5 зуба раньше и так же позже.
Проверю и обязательно отпишусь!!!
Не нужно ТНВД переставлять(ремнём)
Его нужно выставить(картинка выше) БАЗОВО
А дальше можно играться методом тыка раньше/позже _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Я с ТНВД Delphi (Lucas) знаком только в общих чертах.
Ищите инф. в инете именно под Ваш ТНВД. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Дуже вибачаюсь, але невже в гуглі забанили? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Да блин... - забанили меня не только в Гугл, но и на Ютубе((( ...скрыли от меня фсе видосы и мануалы по выставлению статического опережения угла впрыска на именно моём Лукасе.
А так как выставление заводских меток ГРМ не даёт 100% гарантии на успех. ТО.....а я даже не могу найти отверстие для проверки.
А в Гугле да....есть всё что угодно, но только не на мой ТНВД. И ДАЖЕ в тех ссылках, что ты мне скинул
))) я уже понял!
По поводу инфы - поговаривают, что не достаточно найти отверстие, подобрать или выточить штифт, найти или изготовить упор для микрометра.....а необходимо еще и дополнительное давление создать бар в 80! Если начальные условия ещё как то выполнимы, то с давлением бедааа.
Крутить ТНВД для опережения невозможно - там шестерней регулируется. По этому в динамике - ни как.
Остается перекидывать на зуб ТНВД и смотреть, что из этого нарисуется.
брехня якась. в мене на Форді теж Лукас, і все вищенаписане "нізя" - можна...
не може бути такого, що їдні Лукаси треба настроювати ТАК, а єнчі - інакше. не вірю. принцип роботи їх усіх (вироблених у певний проміжок часу) однаковий.
стосовно "саме мого ПНВТ": ну тоді нехай щастить, може колись знайдеш відео із настройкою САМЕ ТАКОГО ПНВТ, САМЕ НА ТАКІЙ МАШИНІ, САМЕ З ТАКИМ НОМЕРОМ ДВИГУНА. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Канистра
Вот видите потихоньку приходит "понимания"
Дальше.
Начинается самое интересное. НЕ НАВРЕДИ.
Совет плюнуть на все причандалы и действовать методом тыка.
Отмечаем как всё стоит изначально(обязательно дабы была возможность вернуть всё на зад)
Смещаем шестерню раньше/позже (очень чуть чуть )пробуем кататься понравилось оставляем и радуемся.Нет продолжаем дальше откручиваем смещаем пробуем до победного.
Да хлопотно но просто другого варианта нет.
(выставив всё как "книжка пишет" не гарантирует идеальную работу ДВС) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Канистра
Дальше.
))) Спасибо за напутствие!!!
...но, всё уже сделано)
Ушёл в гараж и ...сделал как и писал - переставил ТНВД на один зуб раньше, т.е. вперёд.
Зацокотел мой дизилёк, но завёлся с первых нот.
Я, просто, предыдущий раз поставил шестерню максимально раньше.
Чуток сбил на позже и ....цокот пропал. И....дымность заметно снизилась))) и пропало троение.
Ну братка)))) покрути опережение шестерней - откручивая три болта на ней, выставляя опережение и закручивая эти три болта........на вращающейся шестерне ...я так не умею
Как говорят на нашей с тобой Родине - не надо причёсывать мне мозги) ...просто пальцем ткни!
