		| Автор | Сообщение |
		| matik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: альфа 164 ds
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 10:48    Заголовок сообщения: Лянча тема 2.5 ТД 90 г нужен совет |   |
				| Всем доброе время суток. У меня такая проблема. Нужна консультация специалистов. Машина лянча тема 2.5 ТД 90 г. Снял ГБЦ  а там трещина между клапанными гнездами.это смертельно. И что делать. Спасибо за любую инфу.
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 10:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Залежить від розміру тріщини. Якщо як волосина - то забити і їздити. А якщо сифонить під сідло - тоді сум-печаль. Фотки би допомогли.
		| matik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: альфа 164 ds
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| А как проверить. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 11:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Опресовка. Спеціалісти по ремонту голів мають вміти таке робити.
 А яка причина скидання голови?
		| matik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: альфа 164 ds
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 11:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Расскажу все порядку. Менял кольца заметил трещину.отвез головку на ремонт заварили собрал. Но мне сказали что это не важно допускается. От ездил подчи 30 тысяч и Водин прекрасный момент при заводки на холодную заметил что дымит. И со временем сильнее и троит пока не прогреется. Пошли газы в поддон. Проверил компрессию 21 в том где трещина была 18 И теперь перебераю варианты.может Ана влиять на роботу.или  ещё какой сюрприз подкинет |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 12:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Через таку тріщину гази в піддон не підуть, лише у впуск або випуск. Потенційно в охолодження, але то малоймовірно. І на холодному двигуні компресія буде значно нижчою ніж 18. А 30тисяч - це якраз час на який вистачає нових кілець, якщо циліндри не робилися.
		| matik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: альфа 164 ds
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 14:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Цилиндры гильзовались |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 19:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Через таку тріщину гази в піддон не підуть, лише у впуск або випуск. Потенційно в охолодження, але то малоймовірно. І на холодному двигуні компресія буде значно нижчою ніж 18. А 30тисяч - це якраз час на який вистачає нових кілець, якщо циліндри не робилися.
 В моем случае трещина выходила в систему охлаждения. Причем газы шли только на прогретом моторе. Замена головы решила этот вопрос.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2020 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | matik писал(а): |  	  | Цилиндры гильзовались |
 Тоді ой (
		| matik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: альфа 164 ds
				|  Добавлено: Вт Дек 15, 2020 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня только дымит на холодную  бело синим дымом. Пока не прогазуеш троит ужасно |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 15, 2020 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| На холодно троїти може і через неробочу свічку і через лиючу форсунку. _________________
		| matik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: альфа 164 ds
				|  Добавлено: Вт Дек 15, 2020 17:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверим спасиибо |  |
