Viktorovich Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2018 Сообщения: 95 Откуда: Kiev, Ukraine
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 20:32 Заголовок сообщения: Собирается давление воздуха в топливном баке. |
Здравствуйте!
Машина Fiat Doblo 1.9 mjtd, Дизель.
Может кто сталкивался.
Когда я на заправке откручиваю крышку топливного бака, я замечаю что в топливном баке собирается давление воздуха, летом так это частенько происходило.
т.е. при откручивании крышки топливного бака происходит пшик из горловины достаточно не маленький.
Читаю в интернете, что якобы на бензине имеется "Клапан вентиляции топливного бака" может я ошибаюсь!
Связана ли моя ситуация со сбросом лишнего давления?
Возможно это дело в клапане этом? А может я не на то вообще думаю.
Спасибо! |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 20:58 Заголовок сообщения: |
| +, послушаю. 1,3 MJTD, пшыкает нормально так. Нарушений в работе двигателя не замечено. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 21:59 Заголовок сообщения: Re: Собирается давление воздуха в топливном баке. |
| Viktorovich писал(а): | Здравствуйте!
Спасибо! |
ТАКИЕ ЯВЛЕНИЕ БЫВАЛ У МЕНЯ - А ЧТО проблемы ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:37 Заголовок сообщения: |
А впевнені що таки "пшик" на зовні а ни навпаки в бак  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:40 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | А впевнені що таки "пшик" на зовні а ни навпаки в бак  | так пШик _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Ноя 15, 2020 00:12 Заголовок сообщения: |
З мого досвіду кожен бак обладнаний клапаном для скидання зайвого тиску. Ібо фізика і все таке. В сучасних машинах цей клапан тим чи іншим чином зав'язаний на систему вприску, ібо екологія. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Ноя 15, 2020 00:30 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Qstas писал(а): | А впевнені що таки "пшик" на зовні а ни навпаки в бак  | так пШик |
Не знаю точно як в Добло.
(можливо е якісь "приблуди" абсорбери і тд.)
А в моєму авто є "дренаж" в Тіпо виходить в заливну горловину в Скудо просто до низу.
Конструктивно стоїть "клапан" як що бак повний кулька перекриває отвір і не дае паливу виливатись.По мірі зменшення рівня кулька відкривае отвір і бак "дихає".
(часто бува клапан клинить (або відкритий тече паливо або закритий робе пшик (в бак) або навіть глохне )
Підвищення тиску в баці може бути від поганого палива. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
4poli Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Ноя 15, 2020 11:59 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | | phosaly писал(а): | | Qstas писал(а): | А впевнені що таки "пшик" на зовні а ни навпаки в бак  | так пШик |
Підвищення тиску в баці може бути від поганого палива. |
А вот про качество топлива - это вариант, потому что сам как-то дизеля залил.. еле в гараж доехал. |
Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 22:28 Заголовок сообщения: |
Да, именно пШик наружу с еле еле легким выталкиванием крышки.
т.е. давление все таки собирается! |
Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 22:55 Заголовок сообщения: Re: Собирается давление воздуха в топливном баке. |
| phosaly писал(а): | | Viktorovich писал(а): | Здравствуйте!
Спасибо! |
ТАКИЕ ЯВЛЕНИЕ БЫВАЛ У МЕНЯ - А ЧТО проблемы ? |
Ну, сказать что прям уж Проблемы, будет неправильно!
Но, есть пару странных проведений авто на которые не могу найти ответ.
1. Прошлым летом у меня пару раз срывало быстросъемник топлевного фильтра.
Во время движения, трах-бах и машина заглохла, ничего не понятно, пытаюсь завести и чувствую соляркой жестко воняет.
Оказалось что трубка топливная которая идет из топливного бака сорвана с быстросъемником с топливного фильтра.
Было это пару раз, потом поменял топливный фильтр и пропало это, сделал вывод что бракованный топливный фильтр попался.
2. Мною было замечено странное поведение мотора, на холостых оборотах (двигатель не прогретый) когда останавливался на светофоре, машину подергивало, даю газу подергивание пропадает.
Это было замечено когда в баке, топлива было меньше красной отметки указателя уровня топлива, т.е. 5 литвов примерно.
Такое поведение было замечено 2 раза.
Начал читать в интернете причины сего поведения двигателя, и одной из причин плохое топливо и топливо с большим уровнем воздуха в нем.
Вот я и подумал может причина такого поведения мотора из за того что создается давление в топлевном баке.
А самое интересное то что, когда в баке нормально соряры то подобного не было никогда.
p.s. Солярку лью исключительно с нормальных заправок, у дороги никогда не покупал. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Ноя 18, 2020 18:00 Заголовок сообщения: |
Солярка с большим количеством воздуха...
Охренеть.
Может быть в солярке живут бактерии выделяющие газ метан?
По теме, предполагаю сдохший клапан адсорбции накачивающий бак воздухом.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2020 19:43 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | Солярка с большим количеством воздуха...
Охренеть.
Да бактерии вряд ли
А вот от разной "бадяги" с низкой температурой испарения никто не застрахован.
(вот и испаряется нагретая обраткой, "повышая давления".)
И вопрос?
А комплектуются дизеля "абсорберами" _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2020 20:06 Заголовок сообщения: |
Хз. Я предположил что он там может быть этот адсорбер.
Надо узнать. _________________
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 18, 2020 20:36 Заголовок сообщения: |
...Когда я на заправке откручиваю крышку топливного бака, я замечаю что в топливном баке собирается давление воздуха, летом так это частенько происходило...(с) - классическое скуривание учебника физики, и только. Даже вода при изменении температуры имеет слабость изменяться в объеме, про более летучие субстанции и говорить не стоит.
Почему не пшикали древние ОТКРЫТЫЕ системы питания, и даже наоборот- нечто в баке загадочно прерывало процесс полета, если отверстие в пробке бака затыкалось спичкой?
Система питания должна быть или открытой, как на старых добрых и простых(хоть тряпкой оту горловину заткни) бензиновых или дизельных моторах, или под контролем СУПБ и проч. хитростёв. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 18, 2020 21:02 Заголовок сообщения: |
Та все пацаны, дружно сверлим в крышках горловины дырдарчки, и радуемся отсутствием пшика. Александр Васильевич, Вы хоть и абсолютно правы, но вместе с тем, абсолютно бесполезный дали ответ.
На дизелях НЕТ абсорбера, по крайней мере на тех, которые мы обсуждаем. Там есть обраточка, где горячая соляра сливается обратно в бак. Но к нашей теме это никак не касается. |
