Печка дует холодным воздухом
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2020 19:59    Заголовок сообщения: Печка дует холодным воздухом Ответить с цитатой
Всем привет.
Приобрел три недели назад Fiat Grande Punto, 2010 год, 210 тыс. км пробега, 1.4 бензин, МКПП, кондиционер с крутилками. Пока что доволен.
После покупки обнаружил что печка дует только холодным воздухом при том что крутилки на максимально красном, а зима не за горамиSmile Прошу помощи в решении данной проблемы.
Трубки которые идут к радиатору печки и сам радиатор горячие такие что руку нельзя держать, кондиционер при включении работает, дует холодным. Фильтр салона вынимал вообще, ситуация почти не менялась, дует все равно ели заметно теплым. Предыдущий хозяин говорит что термостат менял. Куда уже смотреть и не знаю, что можете посоветовать? Можно ли про диагностировать печку компьютером?
 Просмотрено:  235 раз(а)
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2020 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заслонки працюють?
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2020 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или заслонки не работают, или радиатор печки нужно промывать...
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2020 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как добраться до заслонок? В какой части салона они расположены? Мне кажется если бы заслонки то не работал бы кондиционер, кондиционер работает нормально, все перекрывается или там разные заслонки? Я так понимаю если бы радиатор был забит то одна из трубок (выходящая из радиатора) была бы холодная, а они обе горячие.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2020 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно розумієш.
З багатьох каналів у радіаторі не забито, наприклад, два.
І через них весь потік гарячого антифризу і йде. І трубки гарячі.
Заслонки в тебе знаходяться там же, де й у всіх - у корпусі пічки під панеллю.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2020 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать разбирать панель и добираться до заслонок, а потом промывать радиатор)
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем дважды писать? Wink
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
ДД. Не подскажешь можно ли промыть радиатор печки на grande punto не отсоединяя его от трубок антифриза? Например просто с помощью лимонной кислоты и дистиллированной воды в общей системе охлаждения (залить, дать поработать, потом еще раз зплить просто дистилированную воду, а потом новый антифриз)? Или еффекта не будет, а надо снимать его и мыть отдельно? Боюсь что сниму, а на место нормально не смогу поставить...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eliud Kipchoge7422
Можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корлеоне трахался с приводами заслонок на своем Бравике, помнится мне. Если не склероз, на одной оси в сечении- шестигранника, были срезаны зюбы, пришлось мне слесарить и лепить нечто аналогичное.
Eliud Kipchoge7422
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! После всех процедур отпишусь)
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо всю систему охолодження мити кислотою, то потім дистилятором рази 4-5 треба буде промивати.
Вияви, чи точно проблема в радіаторі, а не в заслінках.
Тоді й на машині помиєш.
У нас є установка для промивки, то по статистиці, один з десяти радіаторів пічки не вимивається.
098-715-69-60
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо не промивається треба воду з повітрям подавати під тиском.
manhunt
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як може забитись радіатор на авто якому 10-15 років?
на машині 1991 р.в. ще зрозумло, а тут? ну хібащо за воді з водоканалу їздити...
Хотьпаржом.
