Подлечить Темпру. Нужна ваша помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе на темпре заднюю трубку менял.ставил от дэу (сенс ланос) алюмишку!! все подошло без переделок!!
Kruk5452
Авто: Fiat Tempra Ie 1.6 Г/Б
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2019 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIAT TEMPRA 1.6. Может кому пригодится: Обводной ролик ремня генератора: Вместо родного отлично ставится без переделок с Газели, Волги. Он немного шире родного но становится без проблем
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2019 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно тупо в старом подшипник поменять )
Kruk5452
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2019 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность почему не поменять? Но найти подшипник такого размера сложно. Все магазины оббегал, и ничего не подобрал
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте . на темпре с клапанами все в порядке если ремень грм лопает ? если да , то подскажите какой там ремень еще нужно купить.1.6 бензин. 1992 моноинж.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана при обрыве в движении на моторе 1,6 почти всегда загибает. У меня был случай на Темпре: быстро ехал, затормозил перед пешеходным переходом и заглох. Слизало ремень после остановки, на холостых оборотах. Клапана остались целы, повезло.
Можно поставить новый ремень, замерить компрессию. Сразу будет видно.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну где то 60 ехал , начала глохнуть , смотрю ремень слизан..
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Да.Если циковки в поршнях не смещены относительно клапанов.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуем ремень поменять , есть че ,на метал пойдет .
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Demian
маячня. ототовово в поршнях геть зовсім не для цього.
загинає від 2 до 8 клапанів.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2020 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите на сколько головка нужна? чтобы открутить звездочку коленвала
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2020 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2020 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли, нет компрессии.
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2020 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем??? Shocked
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2020 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем??? Shocked
да , крутит как в ''холостую''
Страница 16 из 17
