На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 670, 671, 672 ... 691, 692, 693  След.
mixa83
Авто: Фіат Добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2020 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="olegshuter"]Индикация ближнего света на приборке. А вот включение ближнего невозможно отличить от габаритов (имеется в виду днем) кроме как посмотреть на подрулевик.
При включенні ближнього, біля цифр пробігу зліва, з'являється індикатор положення коректора фар, при включенні габаритів ні.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2020 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарне обслуговування сажевого фільтра
Херсонці молодці.
Обслуговування без перепрошивання мізків.
Рекомендую подивитися.
https://www.youtube.com/watch?v=ttFlN0FIQ34
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2020 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заморочился. Мне не нравится что индикация и ближнего и габаритов реализована на одной лампе. Включение габаритов видно по подсветке приборки, т.е. этого достаточно, чтобы увидеть включенные габариты (прошупрощения за тавтологию) А вот включение ближнего невозможно отличить от габаритов (имеется в виду днем) кроме как посмотреть на подрулевик.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы данный индикатор на приборке включался только на ближний? как это сделать - изменять прошивку?
Дивіться нижче де пробіг, там індикатор положення фар по висоті, при габаритах нього немає, при ближньому є.
 Просмотрено:  125 раз(а)
 Просмотрено:  121 раз(а)
Timonsa
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2020 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую господа.
Недавно стал обладателем Добол 2011 года. 1.6 дизель.
При скорости от 70 до 90 появляется сильная вибрация, где в районе правой стороны.
Сегодян поменял тришип, вибрация не исчезла. Посмотрел на стоимость полуоси.... внутренего стакана...
и решил ещё попробовать поменять подвесной подшипник.
Вопрос такой. Может кто знает, номер подвесного подшипника для добло 2011 года с мотором 1.6?
Спасибо.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2020 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://fiatonline.com.ua/ вбивай в каталог свой вин код и будет тебе счастье.
Timonsa
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2020 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, спасибо за ответ. Но там, опять же, продают только в сборе с полуосями.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2020 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timonsa
Так вам нужен подвесной подшипник полуоси? Или полуось?
Timonsa
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2020 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
Timonsa
Мне нужны размеры подвесного подшипника, правой полуоси для двигателя 1.6 90 лошадей.
Дело втом, что та часть с полуоси стоит порядка 9 000 грн. ((
Поменять подшипник будет дешевле. Я так думаю
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2020 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам нужен подшипник который стоит в подвесной опоре наберите их вам продадут. Вот брал недавно у них.
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  144 раз(а)
Timonsa
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2020 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здоровья, удачи и плюсов в карму!
Спасибо! )))
Timonsa
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2020 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё хотел спросить.
Я тут смотрю на двигатели. Есть двигатель 1.6
Турбина.
Но мощность на 1.6 есть 90, 105 и 115 лошадей.
Вопрос, а это совсем разные двигатели или там обвес и прошивка другие?
Спасибо.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2020 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня предыдущая приборка, и такого эффекта нет.
Зануда
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю приборку сфоткайте.
olegshuter
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2020 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой вид как с включенными габаритами, так и с ближним светом.
 Просмотрено:  168 раз(а)
Зануда
svaatt
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую всех форумчан. нужна помощь по смазке в триподный шрус. счас нахажусь в полевых условиях ( в командировке) . прорвался пыльник правой полуоси внутренний , вытикло масло (по консистенции похожее на трансмисионку) т.к. был пыльник, я поменял . недолго размышляя с советами товарищей про смазку шрус 4, я залил ТАД17 . всё-таки игольчатые подшипники лучше будут сказываться в таде. вопрос спецам и знатокам, какое масло было залито с завода во внутренний шрус? что можете порекомендовать?
Спасибо за помощь!
Страница 671 из 693
