КПП
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 14:24    Заголовок сообщения: КПП Ответить с цитатой
На оборотах начала выскакивать 4я передача.Как лечится?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменой синхронизаторов!!
или б\у коробкой!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все может быть,от разбитых подшипников до изношенной вилки включения,надо снять коробку,разобрать,выяснить что накрылось,узнать по чем эти детали и потом уже решать,брать коробку б/у или ремонтировать.Как правило подшипники стоят нехилых денег да и синхроны тоже потому проще взять коробку б/у у нормальных продаванов
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 22:51    Заголовок сообщения: Re: КПП Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Как лечится?
Как минимум, лечение начинается со вскрытия и дефектовки
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2020 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял что без снятия коробки никак.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2020 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 4 перадачі інакше не доберешся.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично проблема в фіксаторі.4а вимикається на нейтраль коли хапаю вибоїну на великій швидкості.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби то була 5 - то можа було би обійтись лише скиданням кришки. Для решти - треба розполовинювати КПП. При розборі вважати на кульки, пружинки і елементи синхрона. Wink
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2020 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. если бы 5, можно было бы проще..
Когда у меня умерла 4-ая передача, пришлось б/у покупать.. не хотел мораться с ремонтом.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2020 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б\у куплена по случаю.Когда 4я будет выскакивать часто.буду менять коробку.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2020 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може КПП й не винувата Wink
Я би перевірив зовнішній механізм вмикання.(кулісу) та "подушки" двигуна.
Марк Твен
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2020 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Дякую.Слушна думка.Перевірю.
