Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы в курсе, что там может быть две скорости вентилятора, соотв. и гул разный? А Фреон все тот же- 134-й, вряд ли что другее.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nVANko писал(а):
Всем привет, вообщем такой вопрос: у кого из владельцев TIPO присутствует гул при повышении оборотов на включенном комперссоре кондиционера? Проверить можно так: заводим авто-включаем АС-подгазовываем до 2500 об. и слушаем из салона. При выключении кондера на оборотах 2500 гул пропадает! В чем может быть проблема?
Кто знает количество и марку используемого на наших машинах фреона?
На ГП тож самое,как подвывает?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть ненавязчивый гул компрессора с холостых оборотов а с увеличением оборотов то его не замечаешь, особенно на трассе. Были удивлены этим ( у Пунто такого не было и нет), но не обращались нигде читал за другие марки тоже бывает, какбы особенность компрессора.Может кто спросит на обслуживании интересно что скажут.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swimmer писал(а):
http://www.porttyre.com/
Вельми дякую. Навіть не знав, що є ще один дилер. Drinks or Beer
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, є таке неприємне явище. Чутно, як рокоче компресор. Так враження, що кондей дешевий, неякісний. Confused
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помітив, що клімат підвищує температуру повітря на виході жалюзі майже на 10 градусів відносно зовнішньої. Тобто, кондей вимкнений, ручка температури вліво до кінця, оберти вентилятора на "2", надворі 30 градусів, а повітря заходить 39 градусів. Це норма для Тіпо, чи дефект? На попередніх машинах такого не було. Просто закачувалося повітря ззовні прохолодне, таке, як на дворі. В моєму Тіпо кондиціонер не морозить, а просто холодить, бо 10 зайвих градусів вже є з самого початку. Здається мені, що так було з салону. Просто завжди ввімкнений кондей і уваги на це не звертав. Комфортно, та й ладно. Підкажіть, чи це у всіх таке "щастя", чи тільки у мене? Pardon
nVANko
Авто: Fiat Tipo HB
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько выдает с дефлекторов температуру при включенном кондее на 2-ой скорости в движении?
nVANko
Авто: Fiat Tipo HB
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил в сервис официалов по поводу гула компрессора и задал вопрос: можно ли проверить (взвесить) фактическое количество хладагента и сравнить с нормой и дозаправить при необходимости по гарантии? В ответ сказано: да, можно, но в случае оптимальных значений фреона, оплачиваю перезаправку Я лично, а это - 8000 грн. Почему так дорого? - так как заправлен новый тип фреона... Даже не знаю, что делать, гула не должно быть, такое впечатление, что не хватает смазки компрессору!
___________
Нашел в инструкции (стр 33): в системе используется хладагент R134a или R1234yf.
Последний раз редактировалось: nVANko (Пн Май 20, 2019 16:33), всего редактировалось 1 раз
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не міряв. Поміряю. Але не думаю, що зрадію, коли побачу цифри. Приблизно 12 градусів відчуває рука. В новенькому Рено в 2004 році теж була така схема клімату, там було 3 градуси на виході. Реально мороз!
Юрий П
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и экономили на кондиционере удешевляя модель но читал форумы и люди жаловались на такой гул у Астры и БМВ первой серии предыдущих и даже гарантийные замены компрессоров не помогали. Температуру я не мерял но по ощущениям нормально может у Вас заслонка не полностью перекрывает радиатор печки. Олесь, в момент замера температуры воздух же не с салона идёт а с улицы?
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, пане Юрію, іде з вулиці. Теж думаю, що неправильно заслонка працює. Це тільки до ділера, чи можна самому спробувати відрегулюівати?
nVANko
Авто: Fiat Tipo HB
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь, сделайте, пожалуйста, замер температуры из дефлектора на 2-й скорости (забор с улицы) в движении автомобиля.
Юрий П
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь к радиатору печки доступ не сложный ( снять пластиковые накладки внизу слева и справа по три защелки в каждой) это я делал а заслонка должна быть рядом ( я не смотрел) но она может не регулируется а заедает. А для начала попробуйте ( а может уже пробовали) регулятор температуры сначала полностью вправо на тепло а потом полностью влево на холод ( какбы выбрать свободный ход, зазоры) может поможет.Я сегодня проверял дует примерно уличным воздухом.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, пане Юрію, саме так я і намагався примусово закрити. Не виходить. Заміряв температуру через 15 хв руху при ввімкненому кондиціонері. Надворі +26, на виході дефлектора +10. Тобто, маємо пониження на 16 градусів. відповідно при +36 буде +20. Не густо, прямо скажемо. Розбирати трохи незручно, бо всі мої машини все життя на стоянці, ніяких інструментів взагалі немає. Та й гарантія ж, туди її в качель. Таки прийдеться їхати в Дніпро.
Юрий П
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь а прошлым летом как было? Или не успели понять вначале?
Страница 26 из 61
