Проблема при снятии рулевой рейки
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос по рулевому управлению.
Хотел снять рулевой вал. Открутил болт-гайка от шлицевого соединения рейки из салона, открутил гайку руля. Потянул на себя - шлицы на рейке внизу в салоне разъединились. Потом хотел снять руль и выдавить вниз рулевой вал. Ничего не получилось -- руль не снялся.
Какая хитрость при разборке? Может что-то надо еще снимать?
А вал хочу снимать по причине замены рейку с ГУР на без ГУР , валы у них разные в шлицевом соединении.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких хитростей нетуWinkну развечто замок руля
067 763 30 38
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда буду более настойчиво мучить руль.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, а как убирается люфт регулировкой? Не снимая рейку?. Мне тоже что-то нужно делать с этим.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсоединяется передняя балка, полностью и приопускается, остаётся держаться на рычагах, ничего не куда не вылетает и не отпружинивает.
под балкой на рулевой есть рег. винт - регулируешь до пропадания люфта. ОСТОРОЖНО и рачётливо иначе можно затянуть рейку и через некоторое время лишиться её вообще
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При резком повороте руля вправо-влево слышен стук в рейке. Можно ли ее отрегулировать или ей хана?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может звучать тяга рулевая или наконечник. Не обязательно рейка.
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконечники вроде сказали нормальные. А что с тягой может быть. И как определить что стучит?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяга с одной стороны навинчивается на рейку, с другой на нее навинчивается наконечник. Она вкручивается под гофрированным пыльником на рейке. Там тоже шарнир, который может разбиваться. Сними пыльник и подергай. Тяга стоит около 15 у.е. Меняется за 15 минут.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнение
Такой стук может быть и от рычага, и от стойки стабилизатора.
Так что на рейку рано грешить.
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки стабилизатора уже поменял. Остается рейка.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно рано рейку ругать.
Ещё стук может быть, когда сайлент блоки рычага оторвались от оси рычага и начинают по ней слегка ездить. В начальной стадии можно это и не заметить. выглядят они как вполне хорошие и люфта при поперечном качании не дают.
Диагностика- стук при торможении-разгоне или поворотах.
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, я себе менял рейку....
там просто откручиваеш ее от балки, снимаеш сьемником рулевые наконечники, отсоединяеш в салоне шлицевое соединение....
потом на рейке у меня на штыре сидит треугольник из метала тягами коробки передач, отсоединяеш их с коробки, на штыре который на рейке есть пружинная шайба ее снимаеш потом шайбу и эта вся конструкция снимается с рейки....
теперь самое интересное поддамкрачиваеш правую сторону снимаеш колесо....и если смотреть справой стороны поварачиваеш рейку град на 40-60 и вытягиваеш ее всю....
И в завершение ...стучать может все что угодно,....у меня стучала и шаровая когда в ступице болт ослаб... а на рейке с правой стороны(отдаленной от шестеренок) износилась полимерно-резиновая втулка поэтому шток рейки на который накручивается шаровое соединение у меня болтался когда на кочку наезжал, (очень легко проверяется береш рукой за гофру на рейки справа и пытаешся покачать если болтается тогда надо менять втулку) стоит втулка 15 или 30 грн не помню....
думаю поможет если еще актуальна тема.... Smile
"Каждому Своё"
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня назад поменял рейку с ГУР на рейку без ГУР. Сталкнулся с реальной проблемой со снятием поворотного механизма тяг кпп со штыря на рейке. Пришлось откручивать все тяги к КПП( именно отвручивать, т.к. там неразъёмное шаровое по типу как на шаровой опоре) и разъединять тягу идущую из салона. Основная проблема---снятие закисшего соединения на штыре рейки. Вторая проблема была в вытаскивании рейки. Очень сложно было подать рейку назад и затем вправо в арку. Мешала коробка КПП. В TD всё очень тесно сделано. Потом когда вытащил рейку наружу и пытался снять с её штыря так называемый поворотный рычаг то ничего получилось. Позвал в помощь кувалду. Тоже не сдвинулся. Через некоторое время работы кувалдой вообще треснул. Пришлось грань высверлить и снять для образца. Внутри это отверстие было полностью в силуминовом окисле-рже. Снять всё равно было нереально. Что представляет собой этот рычаг? Это силуминовый брусок 22х30х70мм. В нем два отверстия 12мм. Между центрами 45мм. С одной стороны просто отверстие, а с другой стороны впрессован роликовый подшипник с внутренним диаметром 12мм. Отверстие без подшипника одевается на штырь рейки, а во второе отверстие крепится поворотный механизм с тягами кпп.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение. Когда начал ставить рейку без гур, то надо было что-то поставить вместо сломанного поворотного рычага. Поставил пока пластину 1,5мм с двумя отверстиями. А сломанный поворотный рычаг оказывается стоит весьма дорого. Поэтому заменю его бруском либо зи алюминия, латуни или капрлактана или фторопласта. Это получится более надежно и дёшево.
Поставленная пластинка конечно позволяет переключать передачи, но очень плохо и нечётко, но переключает.
Сейчас езжу с рейкой без гур------полный отстой(рулевое очень тяжелое и не острое) Куча отрицательных эмоций.Но ездить кое как позволяет. На 1,8-2,0 и дизеля---однозначно нужно с гур.
Страница 2 из 4
